Haier 21FV6H-A8 - линии обратного хода вверху
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
alder
alder
Сообщение #1 От 03/12/2011 10:32 цитата
Haier 21FV6H-A8 шасси PAEX2005Q
Cостав:
UOC: HAIER 8821-V1.0 _ 8821CPNG4JF7
Memory: 24C08B
SMPS: STR-G9656
TR Chopper: 49LEC X18 C _ TDK X 67
SAW: B38.9
Vertical: LA7840
Sound: CD2611GS
Tuner: TDQ-6SVD/126HR
Tube: A51ERS357X520
FBT: JF0501-21918 _ FBT-B-20 _ 20061116Z5
HOT: J6810D _ F49
RGB Amp.: DA2688
Пульт: HTR-022
Телевизор работает с антенны нормально, но в верхней части экрана видны три светлые (не цветные) линии обратного хода. Линейность и размер по вертикали не нарушены. Заметность ЛОХ зависит от яркости видеосюжета. При переключении каналов, на сером фоне видно 4 полоски. Уменьшением ускоряющего можно уменьшить яркость на столько, что ЛОХ практически не видно, но при этом темные участки изображения становятся слишком недопустимо темными. На ярких видео сюжетах, ЛОХ полностью не убираются уменьшением ускоряющего.
Менял 100 мкФ х 35 В по выводу 7 - LA7840 - без изменений. Осциллограмма кадровой пилы в пределах нормы, 18 В размах самой пилы, и 35 В выбросы сверху.
На катодах присутствуют кадровые гасящие импульсы, длительностью около 1,8 мс, амплитудой под 170 В. Питание процессора (на выходе стабилизатора LA7809) ровно 9.0 В.
Нельзя ли в этом телевизоре из меню увеличить длительность кадрового гасящего импульса? Или изменить фазу кадрового гасящего импульса относительно видеосигнала? Других способов убрать ЛОХ я не знаю.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 03/12/2011 11:03 цитата
Спрашиваешь о КР, а её питание озвучить?! Чё угодно пишут, даже показания градусника за окном, а о главном, как о военной тайне! бяка
alder
alder
Сообщение #3 От 03/12/2011 11:09 цитата
24,9 В на 6-м выводе LA7840 - это измерял тестером DT9208. Осциллографом размах пульсаций по питанию - 2 В - с кадровой частотой. Высокочастотных пульсаций не видно.
Питание строчной развертки 125,4 В, на конденсаторе C563, а в схеме 110 В указано недовольство, огорчение
Попробую состав переписать с шасси, что удастся разглядеть.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 03/12/2011 13:59 цитата
alder, полосы с прогревом не изменяются?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 03/12/2011 14:27 цитата
alder, проверь-замени все электролиты в обвязке кадровой.
alder
alder
Сообщение #6 От 03/12/2011 15:52 цитата
Полосы с прогревом не изменяются.
Там четыре электролита, один, 100 мкФ х 35 В по выводу 7 - LA7840 - менял. К двум по 1000 мкФ, паял параллельно еще 1000 - никаких изменений. А C433 - 4,7 мкФ, не менял, попробую.
alder
alder
Сообщение #7 От 03/12/2011 16:31 цитата
Заменил оба 1000 мкФ новыми - никаких изменений. Заменил 4,7 мкФ на бывший в употреблении 4,7 мкФ, никаких изменений. Выпаянный 4,7 мкФ на 10-ти кГц показал (ESR=1,8 Ом, С=3,69 мкФ), у запаянного 4,7 мкФ: (ESR=1,0 Ом, С=4,15 мкФ).
И так, все четыре электролита в обвязке LA7840 заменены. Еще добавлю: неизвестно, эта неисправность появилась в телевизоре, или была с самого рождения.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 03/12/2011 16:34 цитата
alder,
Переходи к п/проводникам - заменой VD434, потом LA7840.
alder
alder
Сообщение #9 От 03/12/2011 17:45 цитата
Замена диода VD434 ничего не дала, стоял EU2A, поставил 1S1835. Микросхемы нет в наличии, заказал, буду завтра менять.
alder
alder
Сообщение #10 От 03/12/2011 20:51 цитата
Вот такая осциллограмма на выводе кадровой отклоняющей катушки, 5 мс/дел, 10 В/дел:
Смущает полка внизу. На рисунке ниже - полки нет:
[/url]
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 03/12/2011 21:06 цитата
Не смущайся,полка соответствует нижней части кадра,а вот подкинуть ОС не мешало бы.
alder
alder
Сообщение #12 От 03/12/2011 21:13 цитата
Что значит подкинуть, нагрузить кадровую развертку на внешеюю ОС, и куда смотреть? Или предлагаете заменить ОС на кинескопе? Аргументируйте.
Если осциллограмма на кадровых катушках нормальная, зачем менять микросхему LA7840?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #13 От 03/12/2011 21:51 цитата
alder писал:
Аргументируйте. Если осциллограмма на кадровых катушках нормальная, зачем менять микросхему LA7840?
Сейчас я тебе постараюсь аргументировать. Ты какого туда влез, если не имеешь ни малейшего желания подкинуть ВК КР и проверить десяток радиоэлементов? Бить баклуши по клаве легче?
alder
alder
Сообщение #14 От 03/12/2011 22:14 цитата
ВК КР расшифруйте. Даже гугл не знает такого сокращения. Если это внешняя катушка кадровой развертки, то зачем её подкидывать, в смысле, временно менять внешней?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #15 От 03/12/2011 22:31 цитата
alder писал:
Я и не сомневался, что гууглер - увсё твоё "мастерство".
alder
alder
Сообщение #16 От 03/12/2011 22:36 цитата
В мастерстве соревноваться не собирался. Так ВК КР расшифруете? Или гордость не позволяет.
Ну у вас тут и манеры общения, не ожидал.
Юрий Славутичский
Сообщение #17 От 03/12/2011 22:48 цитата
Я думаю, что это выходной каскад кадровой развёртки.улыбка) Берёшь другой кин с отклонялкой и туда цепляешь своё шасси. Правда не всегда может помочь. Проверь резистор какой стоит параллельно кадровой отклоняющей катушке. Поиграйся с его номинолом. Может действительно дефект был с рождения. Фото полосок выложить можешь? Может это заворот?
MASTER+
Сообщение #18 От 03/12/2011 22:49 цитата
alder писал:
alder - а ты сними его и сравни полосы.
alder
alder
Сообщение #19 От 03/12/2011 22:49 цитата
Нет не заворот, постараюсь выложить фото.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 21:52
MASTER+ писал:
alder писал:
Опять не понимаю, что снять? Что с чем сравнить? Если со старым 100мкФ и новым, то я же написал - без изменений.
Юрий Славутичский
Сообщение #20 От 03/12/2011 22:53 цитата
Хотя, судя по описанию таки не полное гашение происходит. Питание видеопроца в норме?
