Samsung CK-3385ZR ch. SCT11B - замена тюнера
vova22745
Сообщение #1 От 07/03/2012 15:54 цитата
Main - AA41-10443A
Micom - SZM-137M3 Memory - 24C04
SMPS - SMR40200C
SAW - K3255K Video - M52309SP A Tuner - AA40-10003K TELE1-002 FBT - FSV-20A001 (HR7898) вместо родного тюнера установил TDQ36-12V-6+1P. 7-пин -нет. V на пинах 3 4 5 при настройке -нет. надо гипер диапазон.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 07/03/2012 16:10 цитата
(надо гипер диапазон) - подшучивать, дразнить гипербалоид - блин смех те занятся не чем?
vova22745
Сообщение #3 От 07/03/2012 16:31 цитата
На кабельном ТВ. нет каналов выше 30-го.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 07/03/2012 16:43 цитата
vova22745, бяка
MASTER+
Сообщение #5 От 07/03/2012 16:44 цитата
vova22745, ты хоть мозги включи. бяка
Барон
Барон
Сообщение #6 От 07/03/2012 16:59 цитата
vova22745 писал:
И хочу космос ловить. бяка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 07/03/2012 17:08 цитата
vova22745, если я не ошибаюсь в этом шасси тюнер с пит 9В .
vova22745
Сообщение #8 От 07/03/2012 17:09 цитата
схемы тюнера TDQ35 не имею. он питается от 12в. по схеме 9в . вопрос ? ОТКУДF ПИТАНИЕ ДИАПАЗОНОВ на тюнере (КИТАЙСКИЙ) TDQ35-12V-6+1P
LordLostr
Сообщение #9 От 07/03/2012 17:36 цитата
vova22745,
vova22745 писал:
Вот с этого бы и начинал,но кричать не надо! Надо схемы смотреть,но помню, коммутация по разному.
Валентинович
Сообщение #10 От 07/03/2012 18:05 цитата
Что за манера - тюнера определять по колличеству ног - TDQ35-12V-6+1P . Скоро и микросхемы будем покупать только по колличеству ног? Естественно он не подходит , по тому как у него и питание другое и управление диапазонами.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 07/03/2012 21:33 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
vova22745, изучай
vova22745
Сообщение #12 От 09/03/2012 11:13 цитата
тюнер TDQ36-12V-6+1P включается диапазоны высоким уровнем, а tele1-002 низким Какой анологовый 9-вольтовый тюнер взять для данной схемы, чтобы был метровый диапазон от 48 до 470мгц?.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 09/03/2012 11:50 цитата
vova22745 писал:
Всё больше и больше убеждаюсь в мысли, что многие торгаши с рынка, разбираются в телевизорах лучше, чем многие "мастера". vova22745, подойди к любому торгашу на рынке, торгующему тюнерами, и твоя потребность в знаниях будет полностью удовлетворена.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2012 12:53
makeym, ахринительная таблица, только не по теме.
Telik
Telik
Сообщение #14 От 09/03/2012 11:58 цитата
А что TECC0985 не судьба найти?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 09/03/2012 12:28 цитата
vova22745,
Обычно в этом шасси стоит ТЕСС2989VD28А , который с успехом менял на TECC0989VD28A, правда сейчас таких в продаже не нахожу, поэтому посмотреть на предмет аналога например TECC-0949VG28A или TECC-2949VG28B.
vova22745
Сообщение #16 От 09/03/2012 13:08 цитата
ТОРГАШИ И ПРОДАЛИ ЭТОТ ТЮНЕР
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 09/03/2012 13:30 цитата
Yuritsh,
Я бы так не обобщал, просто торгашами движет "жажда наживы" в хорошем смысле этого слова, это когда продавцом собирается информация и статистика от авторитетных покупателей и на их основе предлагается не сведущим покупателям аналоги и замены, увеличивая собственный товарооборот продавца. Хотя правильным будет и такой ответ торгашей: "Вы сами должны знать что покупать", ведь часто неспециалисты хотят переложить ответственность в своих неудачах и ошибках на продавцов, которые по их предвзятому мнению виноваты в несоответствии товара.
vova22745
По приведённому мной выше принципу ты сам виноват - нужно было самому в точности знать что приобретать, а для этого получить достоверную информацию предприняв для этого определённые усилия, либо обратиться к профессионалу, который решит все проблемы своими силами за соответствующую оплату конечно.
LordLostr
Сообщение #18 От 09/03/2012 16:08 цитата
Частично согласен с Yuritsh, Ответственные продавцы -знают аналоги лучше телемастеров .1.они сами зачастую бывшие электронщики.2 проблем им не надо.3 Их компы зибиваюся не схемами ,прошивками -а имформац.по аналогам.
vova22745, Если по теме - то можно поставить и с 12в,и с 5в питанием.Включить голову,подать необходимое питание,и закоммутировать переключение диапазонов.Приходилось не однократно. Или ищи что советовали выше.
gaydamaking
Сообщение #19 От 10/03/2012 19:50 цитата
vova22745! Для подобных тем отдельная ветка есть:
ТЮНЕР. ФИЛЬТРЫ ПЧ ТЕЛЕВИЗОРОВ - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ
Изучай... 22 страницы. Зачитаешся... классно!
БАРК
БАРК
Сообщение #20 От 10/03/2012 19:53 цитата
Эту ссылку уже давал Борис Горбунков выше...
AEG
