dalex
В старом кинескопе A51LPT60X обрыв накала синей пушки удалось найти A51LPT70X устанавливался на этом типе шасси. Кинескоп заменил, а лучи светят в разные стороны, на регулировку H.STAT RV702 не реагирует !!! Поискал документацию и вижу: А51LPT60X - 110°, а A51LPT70X - 105°. В мануале разницы при замене не нашёл. Может требуется какая доработка ?
LordLostr
валентин-сибиряк
dalex
А зачем менять ОСу она на доноре настроеная с завода !!!
LordLostr вашу ссылку видел раньше но у меня другой случай я ставлю соньковскую трубу на родное шасси !!! |
barabashka
dalex писал: | я ставлю соньковскую трубу на родное шасси !!! |
Скорее всего на неродное, сравни цоколи, напряжения одинаковые для этих труб? |
dalex
На FE-2 ставились и A51LPT60X и A51LPT70X !!! по цоколёвке и размерам один в один !!! Разница в угле отклонения у А51LPT60X 110° а A51LPT70X 105° !!! |
barabashka
dalex, в тринитронах сведение делается не только ОСкой и магнитами, но и электронно-оптической системой. На цоколе у тебя какое то несоответствие, а угол отклонения не при чём. |
dalex
Проверял на цоколе вывод электрооптической системы в одинаковых местах и идёт на RV702 но если в старом лучи расходились на 5 мм при вращении резика то в новом никакой реакции как будто обрыв системы |
Валентинович
Если ОС ка родная , то все должно быть нормально.Уже пару раз ставили кинескопы ТОМСОН в эти СОНИ - просто идеально.Плату кинескопа от САМСУНГА или ЛДЖИ меняешь и все. Можно поменять панельку . |
dalex
Валентинович читай внимательно !!! Я тринитрон ставлю ! |
а как там регулятор статического сведения по горизонтали H.STAT |
MASTER+
dalex писал: | Я тринитрон ставлю ! |
Держи ещё упавший тринитрон.
viktor_ramb
Сам себе начальник
MASTER+, Цитата: | Держи ещё упавший тринитрон. |
Вполне возможно, только регулировка ведь хоть минимальная должна быть!
dalex писал:
Цитата: | Проверял на цоколе вывод электрооптической системы в одинаковых местах и идёт на RV702 но если в старом лучи расходились на 5 мм при вращении резика то в новом никакой реакции как будто обрыв системы
MASTER+
viktor_ramb писал: |
Вполне возможно, только регулировка ведь хоть минимальная должна быть! |
На свалке нет. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
MASTER+, свалка свалкой, но мех. повреждение электродов электронно-лучевой трубки от падения гораздо менее вероятно, чем просто отвал/сдвиг маски. |
MASTER+
viktor_ramb, сам себе поверь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
MASTER+ писал: | viktor_ramb, сам себе поверь. |
Я не верующий - в этом плане атеист, заслуживают доверия факты и их статистика! Впрочем по Сонькам у меня статистика скудная - в "уронившихся" кинах рег не крутил - смысла уже не было, ща в мастерской две Соньки, только проверять нечего, разве что уронить ту, у которой кин дохлый и покрутить рег - устроить так сказать анатомический театр. |
dalex
Закончилась история просто !!! Продавец вернул деньги за трубу не захотел даже забирать колбу !!! Терять было нечего и на глазах хозяина мы начали ронять аппарат !!! Интересно было посмотреть на репу хозяина который собирался тянуть ящик на мусорку когда мы его врубили !!! Небольшая регулировка и ящик в строю !!! |
MASTER+
dalex писал: | Небольшая регулировка и ящик в строю !!! |
А ударить по горловине ещё раз?
MASTER+ писал: |
viktor_ramb
Сам себе начальник
MASTER+, Цитата: | А ударить по горловине ещё раз? |
Видать маску равняли, а не электроды!
dalex Цитата: | Продавец вернул деньги за трубу не захотел даже забирать колбу !!! Терять было нечего и на глазах хозяина мы начали ронять аппарат !!! Интересно было посмотреть на репу хозяина который собирался тянуть ящик на мусорку когда мы его врубили !!! Небольшая регулировка и ящик в строю !!! |
А ТС лихо наварился - ещё раз банальное: "Кто не рискует, тот не пьёт шампанского", хотя в этом случае по сути рисковать было нечем! |
