Saturn ST-1401 на шасси M28 - нет цвета в ПАЛе
vladik
vladik
Сообщение #1 От 10/05/2004 15:40 цитата
Здравствуйте,коллеги!
Попал ко мне вышеозначенный аппарат с дефектом- не включается, индикатор на передней панели не светится (со слов клиента).
При осмотре обнаружено,что аппарат ВКЛЮЧАЕТСЯ, индикатор не горит, но работает строчная и кадровая развёртки, изображения и звука, а также управления нет. При увеличении ускоряющего на ТДКС заметен зауженный по горизонтали растр с линиями ОХ СР. Причиной этого стала неработоспособность кварцевого резонатора на 8 MHz (он там один стоит). (!!!).
После его замены всё пришло в норму,кроме одного- отсутствует цвет при работе в системе PAL. SECAM работает ОК! Систему включал принудительно и автоматом- ничего не даёт, прошивку ставил списанную ранее с аналогичного рабочего аппарата. Эффекта не дало. Обвязку,связаную с декодером цвета проверял заменой- то же самое. Все питающие напряжения в норме.
Неужели проц??? Там он один, TCL-A19V03_TO (8821CPNG4U88).
Какие будут соображения на сей счёт?
Dedushka
Сообщение #2 От 11/05/2004 10:56 цитата
vladik, воэможно, что проц глюкнул.
Схема есть, могу выслать схему и сервисмануал.
Если ты в Киеве, можем пообщаться непосредственно. улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #3 От 11/05/2004 11:21 цитата
В серисе VCO изменял?
Dedushka
Сообщение #4 От 11/05/2004 11:29 цитата
Попробуй еще вот эту прошивку - 110% рабочая
  1401(M28).rar  399 Байт  Скачано: 1794 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 11/05/2004 11:32 цитата
Dedushka, положи в обменник и я гляну. Кварц в 8МГц неукладывается в концепцию ПАЛа шок
Dedushka
Сообщение #6 От 11/05/2004 12:07 цитата
Чёрт побъери. Неудалось закачать весь файл, слишком длинный злость
вот ссылка, откуда можно взять 1 и 2 части файла.
http://saturntv.narod.ru/SM_M28.part1.rar
http://saturntv.narod.ru/SM_M28.part2.rar
Конечно не удобно, но пока только так недовольство, огорчение
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 11/05/2004 13:19 цитата
Dedushka, с твоей страницы что-то взять --- можо повеситься. Перекачал бы в обменник файл , а не его урл
GOSHA
GOSHA
Сообщение #8 От 11/05/2004 13:28 цитата
Dedushka, а я клоны твоего Сатурна починяю, оказывается у нас они идут под маркой Rolsen голливудская улыбка SERGE, дока есть на сайте Rolsen-а C2160, C2165 модели
Dedushka
Сообщение #9 От 11/05/2004 13:58 цитата
SERGE, у меня трафик хреновый, а сайт в ворде делал, по этому такой глючный. недовольство, огорчение
GOSHA, клонирование людей запретили, так они начали телики клонировать голливудская улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 11/05/2004 14:02 цитата
GOSHA, нету там таких как ты указал
Добавлено 11-05-2004 15:05
http://rolsen.ru/ru/support/instructions/
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 11/05/2004 15:45 цитата
Здесь схема на 356Кб http://monitor.espec.ws/dload.php?action=download&file_id=81
Dedushka
Сообщение #12 От 11/05/2004 15:56 цитата
SERGE, спасибо. Странно конешно, но эта схема точнее, чем та, что у меня.Но моя всеже полнее.
Сделал 7 попыток загрузит свою и все безуспешно. недовольство, огорчение
Вход в сервис: громкость до 0 на панели тв, кнопка дисплей на пду. улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #13 От 11/05/2004 16:13 цитата
Я вырезал из Мануала Rolsen-а на который указал GOSHA,
vladik
vladik
Сообщение #14 От 12/05/2004 21:18 цитата
Dedushka, Я тебе писал мылом,прежде чем на форуме побывать- ответа не последовало. злость ,
Сколько у тебя стоит такой проц?
SERGE
SERGE
Сообщение #15 От 12/05/2004 21:46 цитата
8--4,43=3,57. Наводит на мысли
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #16 От 13/05/2004 07:25 цитата
Dedushka,
Dedushka писал:
На сервере narod.ru и им подобным, включена защита от хотлинков (hot link).
С таких серверов нужно скачивать нажимая по ссылке правой кнопкой "Сохранить обьект как ..."
Dedushka
Сообщение #17 От 18/05/2004 16:28 цитата
vladik, не злись. Если проблема не решена, помогу. Ты откуда?
vladik
vladik
Сообщение #18 От 19/05/2004 22:46 цитата
Dedushka, Спасибо! Посмотри мыло!!!
