Upgrader
Thomson 20MG10E, шасси TX807C (mono).
Оригинальный процессор TDA9351PS/N1/1L0180, сгорел (сожгли), был заменен на TDA9554PS/N1/1I0674, который на сколько я понял аналогичен и ставится на то-же шасси.
После этой замены, работает все идеально, за исключением звука.
Пропал звук на ТВ каналах - вместо него небольшой шум, при подстройке каналов - этот шум может изменятся, если нет сигнала - нет и шума.
На AV входах звук есть!
Память ставил как штатную, так и чистую - разницы никакой.
Вопрос: имеет ли смысл прошить правильную память для TDA9554PS? Ведь он и с чистой стартует, и работает всё, значит самостоятельно дефолтные значения пишет.
Не понятно почему звука нету...( Настройки все выставлены верно, в сервисном меню вроде как ничего связанного со звуком нет (скудное довольно меню). |
answer
Upgrader
А я даже не знаю. Как узнать?
Возможно что дело именно в этом? А переключить программно возможно? |
валентин-сибиряк
Upgrader,в пользовательском меню посмотри |
JYRIJJ
Спец-агент
Подай сигнал с генератора в BG узнаеш дело ли в етом |
answer
Upgrader, тех. док. на мк\сх. |
Бакум
Рождённый в СССР
Смотри!
Upgrader
В сервисном меню (ID 02.30) нет STANDARD (INIT, потом сразу OSDCONTR), так-же ничего похожего, в том числе нет FT01, 1BIL (ничего похожего).
В пользовательском установлено DK верно, другие варианты тоже пробовал (переключаются адекватно). |
White Snow
Upgrader, у /1L0180 прямой канал звука , а у /1I0674 квазипараллельный . |
Upgrader
White Snow, Спасибо.
Т.е. нужна модернизация схемы, чтобы заработало?
А в какую сторону копать, нет ли где примера подобной доработки? И вообще есть смысл этим заниматься? |
White Snow
- Да
- Найти варианты включения процов в шасси TX807C и сравнить схемы.
- Смысл есть . |
На Мониторе в Энциклопедии ВСЕ есть про ЭТО! |
Upgrader
KRAB писал: | в Энциклопедии ВСЕ есть про ЭТО! | Странно. Ничего не могу найти. |
А ты в Энциклопедию сходи в ТВ разделы ... я ЛЕНЬ не поощряю - готового не дам! |
Upgrader
Искал и по процессорам, и по звуку, и по доработкам различным. Намекните что-нибудь. Нету там. Какая уж лень, весь интернет перевернул в поисках... |
makeym
Upgrader, (Оригинальный процессор TDA9351PS/N1/1L0180, сгорел (сожгли), был заменен на TDA9554PS/N1/1I0674, который на сколько я понял аналогичен и ставится на то-же шасси.) Если шась универсальная - то там есть "дырки" соответствующие процу и каналу звука (имхо) ищи схему с квазисом TX807CS - есть вроде такая - хотя про канал не помню! |
LordLostr
Upgrader, А что ищешь?makeym писал: | (Оригинальный процессор TDA9351PS/N1/1L0180, сгорел (сожгли), был заменен на TDA9554PS/N1/1I0674, который на сколько я понял аналогичен и ставится на то-же шасси.) Если шась универсальная - то там есть "дырки" соответствующие процу и каналу звука (имхо) ищи схему с квазисом TX807CS - есть вроде такая - хотя про канал не помню |
Две схемы перед собой.Сравнивай и действуй. Главное не лениться.KRAB писал: | я ЛЕНЬ не поощряю - готового не дам |
makeym
KRAB, не тот случай |
Даль
