Kamik
Medion MD7077 шасси TV9.1
VDB3108B
ST92R195B0
24C32
27C2001
При включении слышен короткий нормальный пипст. Светодиод не горит. На кнопки не реагирует. Блок питания вроде в порядке. Сброс микроконтроллера проходит, на адресной шине есть импульсы. +5 вольт StBy есть. +5 вольт нету. Замена 24C32 на чистую ничего не изменяет. Считывание с нее показало, что остается пустой. Запись имеющихся прошивок в NVRAM тоже ничего не дает. Есть у кого-нибудь идеи?
PS. Просьба к модераторам не удалять сообщение. а то мое предыдущее было почему-то потерто. |
Alisa
Строчка делает попытку запуска? | Цитата: |
| И не будет пока строка незаработает. Смотри что делается на базе HOTа.Проверь БП без строки на лампу. |
kulek
| ....кондеры в коллекторе посмотри - воспользуйся поиском - это шасси частенько на форуме выплывает |
Kamik
| +5 вольт появится после того как процессор снимет сигнал StBy. или я чего-то не догоняю? БП на лампе работает нормально. |
SERGE
Значит проблема в нагрузке . Смотри на проце кварц , состояние последовательной и параллельной шин , сброс и т.д. Что есть , чего нет? Канирование клавы идёт? |
Kamik
Кварц в норме, паралельная шина.... на последовательной шине постоянно высокий уровень. сброс нормальный. Паралельная шина - по адресам есть какие-то импулься, если сажусь на данные то все зависает... делителя нет, млин Сканирование клавы? Как проверить? |
SERGE
Kamik, проц у тебя не хочет грузить прогу с EPROM. Там уровни которые осцилом не посадишь.
Проц при включении должен хотя бы для начала спросить 24C32. Поэтому если квадратная шина не дёргается --- значит до этого не доходит.
Вырисовывается два варианта ---- EPROM сдохла ( это бывает и проц не может отдуплить инфу что пробита в EPROM. Потеря одного важного бита повесит систему вцелом)) , второе : сдох Сам проц. Рациональней начать с EPROM, она и на панельке |
Kamik
понял. я на нее и думал. Прошил епром от TV9.1 H2.00 - все равно не дергается. А родная прошитая память (V2.B0) - 25 евро. МАМА!!!
Добавлено 16-05-2004 18:19
Спасибо за помощь. А то я с этими процессорами никак понять не мог. Сейчас немного прояснилось. А что ты хотел насчет клавы сказать? Кнопки управления? |
SERGE
ДА .
А ПЗУ ты в РLLC корпусе прошивал? Чем? Прошивка вещь отвественная т.к. даётся один шанс на один корпус |
Kamik
willem prog _http://willem.org. Более чем отвественная . Я тут искал с окошечком... ну нигде нету... хотя в одном месте нашел в прайсе, а в наличии уже нет. а было бы как классно... эксперементируй на здоровье  |
SERGE
А дампов где набрался?
| Цитата: |
В смысле дальше опроса ПЗУ дело не идёт? |
Kamik
| не идет. Дампы брал тут, на форуме |
SERGE
Хреново! У меня стоит TV9.2 с теми же симптомами. До 27C2001 пока дело не дошло , а перспектива неважная Процов нету в наличии |
Kamik
ПЗУ поменял - работает! Прошивка NV 2.BB
NV2.BB.rar 159.69 КБ Скачано: 814 раз(а)
SERGE
| Kamik, искренне обрадовал. Буду форсировать замену ПЗУ |
Kamik
| а вот H2.00 ни в какую не прет. Так что, с этими прошивками... у Шнайдеров их пруд пруди... |
