8496630
СОСТАВ: MPU - EAN 56991103 (LV 76223 3C),EEPROM - 24LC16B, БП - STR - W 6554 A, КР - LA 78141, HOT - C 6090, IN - LA 42102, LA 72730, KA 393,ТРУБА - A51QGT420X 51. НЕИСПРАВНОСТЬ: при вкл. ТВ изображение черно-бело-зеленое, чуть заметно плавает яркость, через 10-15мин. экран темно-красный с ЛОХ красного цвета. При выкл. и снова вкл.- вышеописаное. При регулировке SCREEN в лево при ЛОХ - изображение появляется в темных тонах, на G2 - 256V . В право - на G2 - 110V и ЛОХ. На ВУ - 176V, на катодах 136V.,+В 114V , все остальные напряжения присутствуют на контрольн. точках . Чего ему нехватает? Ускоряючего? |
Alexasha
8496630 писал: | Чего ему нехватает? Ускоряючего? |
Может и так. Хоть бы написАл, чем меряешь. |
Wassaby
Видеоусилители на чем собраны?. Если на транзисторах - меняй все 9шт. и |
makeym
Походу этому "высоко-технологичному" слиму пришли кранты. |
виктор-теледоктор
8496630 писал: | При регулировке SCREEN в лево на G2 - 256V . В право - на G2 - 110V |
8496630, сделай то же самое при снятой плате кинескопа. |
8496630, тебе мало Помойки Монитора?! |
JYRIJJ
Спец-агент
8496630,Цитата: | Чего ему нехватает? | Похоже кину пора на покой |
8496630
Alexasha, мерял М 890С+
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 12:32
Wassaby, На 3 транз.-х.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 12:35
виктор-теледоктор, регулируется почти до 400
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 12:41
JYRIJJ, похоже на то |
8496630
Замыкание G2 , подал повышеное напряжение накала и прострелял "фокусом" G2 . Пока работает , незнаю как долго. G2 -290 V . |
валентин-сибиряк
8496630 писал: | Пока работает , незнаю как долго |
Может и на ремонт не хватит... |
8496630
Пару дней "поганяю", а там видно будет. Может чуть снизить напряжение накала? Заметил, что при незначительном повышении, снова замыкает |
may
8496630, Обычно хватает на долго, не дрейфь. |
makeym
makeym писал: | Походу этому "высоко-технологичному" слиму пришли кранты. |
Кранты ему - долго не пропашет - накал говоришь? ну-ну!
Два - стрелял - один полчаса проробил, второй две недели! |
8496630
Небудем спорить и гадать, время покажет |
may
makeym, А я 3 прострелил и напарник мой пару, ни один не вернулся, гарантия 3 месяца. |
8496630
Думаю тему можно закрыть . Всем спасибо |
makeym
may писал: | гарантия 3 месяца. |
Естественно - 3месяца и неделя, телик летит с балкона, ведь тыж намекнул шо кину по сути хана, а гарантию дал потому как немного денюшку срубил! |
