Искажение растра Sony KV-SW29M91 шасси BX-1L
renegat555
Сообщение #1 от 29/10/2012 16:11 цитата
Привет Всем! Ремонтирую телек SONY шасси BX-1L состав проц TDA12021H/N1F0B
Memory - 24WC16W1
блок питания STR-W6753
TR Chopper - ST-20368-C
кадровая - STV9325
Sound - AN17808A
Tuner - TEQE3-L01A
FBT - 8-597-043-00
HOT - TT2142
RGB Amp. - TDA6108AJF
Пульт -RM-GA002
Пришел в ремонт с с уменьшенным растром ,вогнутая бочка .Причина оплавился дроссель коррекции поз.L507 и вышел из строя кондер С567 (0.75мкф). Кодер заменил ,дроссель перемотал (не могу с уверенностью сказать ,что правильно насчитал 420 витков,микрометра нету подобрал на глаз) .Поставил его на плату ,искажения остались по горизонтали и немного увеличен растр .Подскажите какой там провод надо и общее количество витков.Да в сервис залазил ,но убрать искажения не смог.
LordLostr
Сообщение #2 от 29/10/2012 17:38 цитата
Для начала посмотри здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic151234.html
renegat555
Сообщение #3 от 29/10/2012 17:56 цитата
Я прочитал эту тему....до этого как создать свою.Менял кондеры про которые писали ,смотрел сопротивление .Но тщетно.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 29/10/2012 17:59 цитата
renegat555,
. А теперь дай замеры напряжений
Сообщение #5 от 29/10/2012 21:38 цитата
renegat555, читай в Гугле: EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
