Samsung 5341 - кушает STR-S6707 в большом количестве
alex777
Сообщение #1 от 02/06/2004 08:51 цитата
Проработал 6 лет - STRка полностью в пробои, поменял все электролиты, проверил диоды, заменил на всякий случай стабилитрон и низкоомный резистор, поставил новую проверенную STRку, включил через лампу и как екнет, даже пискнуть не успел.... рёв в три ручья
Да, во вторичке КЗ нет.
Господа, что может быть .
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 02/06/2004 09:14 цитата
alex777, а лампу куда включал?
alex777
Сообщение #3 от 02/06/2004 13:14 цитата
GOSHA, вместо предохранителя на 150W
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 02/06/2004 13:36 цитата
А сколько вольт в сети?Не многовато-ли?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 от 02/06/2004 13:37 цитата
alex777, чудес не бывает, с лампой сгореть не должно шок
andyli
Сообщение #6 от 02/06/2004 13:54 цитата
Если емкость по коллектору или ТПИ то лампа не поможет.
Andron
Сообщение #7 от 02/06/2004 14:00 цитата
Оптрон есть? Тоже менять.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #8 от 02/06/2004 16:54 цитата
Бывает что и с лампочкой горит еще как . Никогда ими не пользуюсь . Раньше пробовал с ними а потом перестал . Если должно сгореть , то сгорит и ни что не поможет злость
alex777
Сообщение #9 от 02/06/2004 17:02 цитата
Мужики, с лампочкой или без итог один шок
кто-нибудь сталкивался с таким ?
Andron, оптрона нет
может есть у кого-нибудь схема на этот БП Прошу помощи , буду проверять резисторы
andyli
Сообщение #10 от 02/06/2004 18:01 цитата
Замени емкость по коллектору и проверь ТПИ.Вообще при такой неисправности сразу нужно проверять подетально.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #11 от 02/06/2004 18:18 цитата
alex777,чем могу
  STR-6707.pdf  83.83 КБ  Скачано: 754 раз(а)
Mike
Mike
Сообщение #12 от 02/06/2004 22:29 цитата
Предлагаю объединить усилия. У меня такая же проблема (см. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=20965). Может быть решение одинаковое? Емкости в коллекторе менял, а ТПИ пока заменить нечем. Может заодно кто-нибудь толком обяснит, как с помощью внешних импульсов вычислить причину (т. е. куда смотреть и что должно быть?).
alex777
Сообщение #13 от 03/06/2004 07:29 цитата
andyli, чтобы проверять подетально нужно иметь схему, с чем сравнивать, о чем и спросил, если есть схема буду признателен
alex777
Сообщение #14 от 04/06/2004 05:05 цитата
Mike, удалось решить проблему ?
В ТПИ все дело или нет?
Гоша
Гоша
Сообщение #15 от 04/06/2004 06:16 цитата
alex777, скажи какие литы в обвязке стоят? Есть несколько схем - мож найду.
alex777
Сообщение #16 от 04/06/2004 06:42 цитата
Гоша, два по 220мк и один 4.7мк
jbell
Сообщение #17 от 04/06/2004 08:08 цитата
В догонку по этой модели - нет 1 МВ диапазона (1-6 каналы), может у кого схемка завалялась?
Mike
Mike
Сообщение #18 от 04/06/2004 08:44 цитата
alex777, пока не победил.
Гоша
Гоша
Сообщение #19 от 04/06/2004 18:25 цитата
Чего-то не грузится. Смотри в файлообменнике LG MS64A.
alex777
Сообщение #20 от 06/06/2004 02:07 цитата
Гоша, почему-то не нашел, кинь точную ссылку
