Андрон
MB 25" шасси МШ-92S
Труба без опознавательных знаков. Видео TDA8844, проц SDA555XFL
По словам клиента, что-то щелкнуло и растр свернуло вдвое и по всему растру линии обратного хода. Кадровая TDA8351 и на ней почему-то питание всего 30 В. Хотя вся цепочка целая. Кадровую махнул - мимо. |
Administrator
ЕСпецовед
| Если линии обратного хода, начни с режимов кинескопа, померяй TDA6107, инициализируй память. |
fart
Это Витязь, шасси МШ-92S. Можно чистую по совету Jovani, или
МШ-92S.rar 690 Байт Скачано: 1121 раз(а)
Андрон
| Там все в куче - растянутое по вертикали и одновременно сложенное изобр. И КАК память иниц. в этой модели. Вообще похож на Витязь или Vestel только какой. |
fart
| Андрон, ты что, читать не умеешь? Это Витязь, шасси МШ-92S "или Vestel только какой", а почему SONY не вспомнить? Рабочую прошивку положил! Проясни, если что непонятно, а не рассказывай про "Vestel только какой". |
GOSHA
| Андрон писал: | | растянутое по вертикали и одновременно сложенное изобр. | проверь В+ |
Андрон
Фарт, благодарю за прошивку! Витязи и иже с ними попадают редко. Так что не сердись - сейчас уже с МЩ не буду плутать.
 Добрее ФАРТ, еще добрее!!! |
witan
| Андрон,проверь резистор по питанию кадровой,мог подгореть.Должно быть 45v. |
fart
Думаешь я их часто вижу. Один раз, да и то после пожара (задымился). А дом из-за стиралки полыхнул. Они пока на гарантии, а мне не хочется этим делом заниматься - далеко этот самый Витязь. Сервис у него, как у Горизонт ШЦТ-676 и Витязь МШ-90. |
Андрон
| Резюки по питанию кадровой я сразу проверил - там четкий номинал. Аппарат ожил после заливки рабочей прошивки. Всем спасибо! |
fart
На всякий случай пару советов на будущее.
Если ТВ не включается или после включения непонятки вроде нынешней, отключите 24C08. Затем после ремонта залить исправную прошивку. Или установив чистую в сервисе установить конфигурацию.
Вход в сервис у них менялся. (как у KS1 и 17 и 27 нога ПДУ в последней версии).
Если кинескоп еле светит, а напряжение накала около 4,5В, смените прошивку. |
