Ник.Ст.
| Телик Broksonic CTVG-5472. После замены STR5412 (+ R2K, + разрывник, +4,7/63в) телик заработал, но питание строчной (105 V) завышено до 125-130 V, соответственно завышены V накала, размер по горизонтали. Схемы родной нет, то что нашел в поиске отличается довольно сильно. Помогите со схемой, и хорошим советом. Этот антиквариат в своё время был довольно распространен. |
toliktv
А ты смотрел в поиске?
Может это поможет:
STR5412.pdf 159.42 КБ Скачано: 1425 раз(а)
tvlord1
| Ник.Ст., Иногда это дефект самой STR5412. |
Gera A
| Ник.Ст., проверь всю обвязку STR-ки,вплоть до соответствия номиналов R,они со временем могут измениться. |
teledok
| Ник.Ст., среди них очень много брака. |
DICHI
| Ник.Ст., проверь R на 5 ножке.Можно его изменить до получение нужново напрежение,а иначе у тебя новерника STR с дефектом. |
witan
| Лит 4.7мк в БП,и поВ+,контакты жуткие.Проверить резистор коррекции растра. |
ks-rus
| Ник.Ст., очень много брака попадается . Скорее всего микруха хреновая |
Ник.Ст.
| Конденсаторы и диоды поменял, там их немного. Плату пропаял с пристрастием. Резисторы на соответствие маркировки проверил, особенно на 5 выводе. Новые микросхемы будут только в субботу, и если замена ничего не даст, тогда буду экспериментировать. Схема включения STR5412 отличается,и сильно,особенно по 5 выводу. Может у кого есть схема именно на этот аппарат (M34300-012SP, TDA3566, TDA3592A, STR5412), поделитесь. |
tvlord1
| Ник.Ст., Там случайно БП не оддельно от платы, и запихивается с левой стороны. Недавно в друга такое видел. |
Ник.Ст.
| Нет, БП посредине платы рядом с огромным сетевым конденсатором. А с левой стороны запихивается транскодер на TDA3592A. |
Вано
| Глянь почту это кажись оно........... |
Ник.Ст.
| Взяли еще 5 штук с 5 разных мест и сразу все стало ясно. Оригинальная (снятая с телика) и еще 2шт. из новых - имеют одну маркировку, все остальные - абсолютно одинаковую, но другую. Рабочие: верхняя строчка - то ли №партии, то ли год выпуска, вторая стр.-STR5412, третья стр.-SanKen. Плохие (напряжение 121-130 V,стабилизациия отсуствует напрочь):верхняя - SanKen,вторая-STR5412, третья у всех -82С. |
MolnicK
Вано,
И мне тоже, пожалуйста, кинь схему.
На днях, поднесли такой же Броксоник. Выгорела STR5412. 1-я и 2-я ноги звоняться в обоих направлениях. Поменял на новую, БП все равно не запускается. Мужики подскажите, кого впервую очередь проверять? Напряжение на вход микросхемы подается. Этот стабилитрон (Р2К) как не искал, на плате не нашел (какой он из себя?). Место под какой-то незапаянный элемент есть. Одной ногой на землю, другой на 4-ю ногу микрухи. На плате нарисован диод.
Летит ли трансформатор?
Может у кого есть схема аппарата, подкиньте, пожалуйста. |
Ник.Ст.
| Схемку БП с книги скинул на мыло. |
AlexFasts
Мужики может, у кого есть схема БП на STR80145.
Киньте, пожалуйста. |
Йог
Вано,
Кинь пожалуйста схему Broksonik CTVG-5472 на |
halub
| MOLNICK это не стабилитрон ,но мыслешь правильно,один конец на корпус второй на +105в,в одни бп ставят в другие нет |
Александр Бородин
| Меняй электролит 10/160 в самом углу возле ТДКСа, между железякой радиатора и ТДКСом, ево даже не видно на первый взгляд, присмотрись внимательней. |
Shamil
| Может мне тоже бросишь схемку на СЕМП-5472 на |
