Ореховский Ю.А.
UOC - VCT49XYF PZ C7
Memory - ST24C16W6
SMPS - STR-X6756
SAW - X6966D
Vertical - TDA4863AJ
Sound - LA42152
Tuner - 6700VS0002F TAEW-G002D
FBT - 6174V-5003L
HOT - 2SD2689
RGB Amp. - TDA6109JF
Поступил в ремонт нет включения от сети 220в. Отемонтировал БП нагрузку на лампу держит нормально На +В стоит SE110 показывает 113в остальные напруги тоже соответствуют схемным. Оказалось дальше что пробитый еще и НОТ заменил. Включаешь ТВ запускается +В 113в держится стабильно, в течении 4-5 мин НОТ накаляется что за радиатор не взяться... пропаял ТМС его цепи и окружение НОТ, проверил ЕSRом сетевую банку, фильтрующий по +В, проверил С407, С401 отсутствует... вместо него стоит перемычка... R421, R422 проверил, D402-не установлен. R403, C403, R404 тоже проверил. Строчник работает без шума ни каких трескв, пробовал изменять ускоряющее результатов нет... прошу помощи... НОТ поставил родной D2689LS, тот который снял пробитый не имеет на корпусе букв LS |
serg63
Что с коррекцией?HOT откуда,разборка?Кроме цепи СИЗ(ослограмму которого не мешало бы глянуть) в коллекторе и коррекции туева хуча запцацек. |
валентин-сибиряк
А про С-402?Ничего не сказал. |
Yuritsh
ut3eo
Ореховский Ю.А. писал: | пробовал изменять ускоряющее результатов нет... |
А оно-то причём? А что с изображением, растром? |
makeym11223344
Всё кроме кинескопа!!!
А там - куяк - высакое появилось и тело в аут!
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 04:10
shursh
Меняй ТДКС и ставь нормальный ключ! |
gaydamaking
Было подобное... После замены HOT через 5-6 дней снова пробой! После "пыток" клиента, он "раскололся" - телевизор ГРОЗОВОЙ!!!
Не работал видеовход AV 1.
Перед пробоем HOT - был заворот по горизонтали...
После замены UOC - VCT49XYF PZ C7 всё OK! |
serg63
Да ему,походу,наложить на все потуги участников.Создал тему и ждёт,типа:"Огласите весь список,пжста....." Ореховский Ю.А., ты хоть на один вопрос отвечать будешь? |
А он в каждой теме ведет себя как ТУПОРЫЛЫЙ ПОРХАТЫЙ КЛИЕНТ ... |
непоседа
Ореховский Ю.А.
валентин-сибиряк писал: | А про С-402?Ничего не сказал. |
С402 и Z402 подкидывал
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 11:29
Yuritsh писал: | ТМС как себя чувствует? |
ТМС хороший и транзистор Предварительного каскада хороший...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 11:32
ut3eo писал: | Ореховский Ю.А. писал: | пробовал изменять ускоряющее результатов нет... |
Читал тему по этому шасси в гугле... что изменяя ускоряющее менялась температура нагрева НОТ... в моем случае это бесплоезная суета
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 11:35
FBT такого в наличии нет подкинуть не могу... но заказал... жду, FBT работает тихо, совсем беззвучно... как будто все хорошо...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 11:39
shursh писал: | Меняй ТДКС и ставь нормальный ключ! |
Ключ поставил родной 2SD2689LS есть еще, попробую поставить другой может транзистор бракованный... ставил новый не паянный...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 11:44
gaydamaking писал: | Было подобное... После замены HOT через 5-6 дней снова пробой! После "пыток" клиента, он "раскололся" - телевизор ГРОЗОВОЙ!!!
Видеовходы проверил оба ... оба работают отлично...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 11:46
Не надо ругаться ребята... спасибо что помогаете ... приношу извинения, я просто срочно уезжал... поэтому несколько дней не отвечал.. |
STIPLER
Халтурщик
Ну вот,хоть убейте - непонятно:ЕСТЬ ЛИ,БЛЯ, РАСТР?!
ТС готов ответить на любой вопрос,но на этот - никогда!!!(партизан?) |
Ореховский Ю.А.
STIPLER писал: | Ну вот,хоть убейте - непонятно:ЕСТЬ ЛИ,БЛЯ, РАСТР?!
Растр есть изо отличное, ни каких помех и искажений нет
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 12:11
Щас поменяю НОТ есть еще один новый... мож один был каккой бракованный... |
STIPLER
Халтурщик
А что с диодным модулятором? |
валентин-сибиряк
Ореховский Ю.А. писал: | Растр есть изо отличное, ни каких помех и искажений нет |
А резистор R 404.База-Эммитер НОТ-а 33 ома проверил,менял? |
iv-9
Или увеличить этот резистор на 10-15 Ом. Я б вообще его убрал, а HOT поставил типа проверенных временем BU2520DX или MD1803DFX. |
Ореховский Ю.А. писал: | FBT работает тихо, совсем беззвучно... как будто все хорошо | - офуенно ты меня убедил ... забыл еще дописАть - мамой клянусь ... |
Ореховский Ю.А.
Менял НОТ ничего не дало... нагрев остался сильным... Сегодня привез FBT - 6174V-5003L заменил все стало на место НОТ перестал греться... Интересно... обычно если ТДКС не исправен слышен шум, потрескивания, рвет строчку, а этот работал тихо , беззвучно изо было отличное не увеличенное и не уменьшенное напруги с него соответствовали схемным... а НОТ грелся как утюг. Вообще не было на него подозрений. Ребята всем большое спасибо за советы и помощь... |
