JVC AV-2104СE сжато изображение по вертикали и горизонтали
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ХАН ВОТ
Сообщение #1 от 06/07/2014 15:12 цитата
Шасси CW (SCW-1098A)
проц-р - TDA11010H/N1B00,
блок питания - STR W5753,
строчный тр-тор TT2190,
ТДКС - JF0501-3215,
кадровая м/схема - LA78040B,
УНЧ - AN5279.
Телевизор не запускался, заменил строчный транзистор и включил. Все работает но сжато изображение по вертикали и горизонтали, греется строчный транзистор. Померял на второй ноге ТДКС напряжение - 114в. на пятой , после диода -24в. Схема в архиве. Проверю конденсаторы прибором. Куда смотреть дальше?
  ______cw_90___________475.rar  794.76 КБ  Скачано: 315 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 от 06/07/2014 15:35 цитата
ХАН ВОТ писал:
Сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
2 часа на исправление! улыбка
LordLostr
Сообщение #3 от 06/07/2014 18:33 цитата
ХАН ВОТ, тему поправил.Далее сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
ХАН ВОТ
Сообщение #4 от 06/07/2014 19:04 цитата
Проверил електролиты, заменил С524 на 10n. размер немного увеличился. Транзистор строчной по прежнему сильно греется.
LordLostr
Сообщение #5 от 06/07/2014 19:34 цитата
ХАН ВОТ, Где основные измерения с ИПБ? Где осмысленные действия мастера?ХАН ВОТ,
Может лучше к мастеру? Дешевле будет.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #6 от 06/07/2014 20:38 цитата
Однозначно к мастеру подмигивание
pion
Сообщение #7 от 06/07/2014 21:09 цитата
ХАН ВОТ писал:
"Крутой ход" смех
зы. Тогда уж напишите температуру нагрева транзистора в градусах после 10ти минут работы. улыбка (и с тем конденсатором, который там по схеме должен стоять. Верните его на место) улыбка
gaydamaking
Сообщение #8 от 06/07/2014 21:30 цитата
Бакум писал:
Тему в Думайте сами ...
Т. С. на КОЛ!
ХАН ВОТ
Сообщение #9 от 06/07/2014 22:10 цитата
"Крутой ход" смех
зы. Тогда уж напишите температуру нагрева транзистора в градусах после 10ти минут работы. улыбка (и с тем конденсатором, который там по схеме должен стоять. Верните его на место) улыбка[/quote]
Конденсатор С524 9,7n на месте. За две минуты работы телевизора, радиатор строчного транзистора сильно нагревается, дотронутся невозможно, в градусах нечем померять.Питание строчной с БП -114,5в на второй ноге ТДКС -114 в.
Сообщение #10 от 06/07/2014 22:14 цитата
К Мастеру ... пока не поздно ...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 от 06/07/2014 22:17 цитата
Форма и длительность ИОХ (в идеале и размах на коллекторе)?
pion
Сообщение #12 от 06/07/2014 22:32 цитата
ХАН ВОТ писал:
Все остальные напряжения с ТДКС после диодов на конденсаторах?
Вода на радиаторе строчного транзистора сразу шипит? то есть хоть больше 100 градусов на нём?
строчный тр-тор ТТ2190 какой поставили на замену?
ХАН ВОТ
Сообщение #13 от 06/07/2014 23:57 цитата
В этой ветки http://monitor.espec.ws/section1/topic99140p20.html обсуждалась проблема нагрева строчного транзистора. У меня в том телевизоре проблема перегрева решилась заменой ТДКС.
Тут решил подкинуть конденсатор в колекторе НОТ но изменений нет. С выхода ТДКС после диода D551- 24.5в, после диода D530 -195в, тоисть ТДКС выдает правильно все вторичные напряжения. Транзистор ( ДОХЛЫЙ КЕ) заменил на ТТ2190. Что грузит НОТ? Есть подозрение на тмс но ослик сломан, нечем посмотреть.
Для общего понимания проблеми, никаких мастеров в радиусе 90км НЕТ! Нынче выгодно кидать кирпичи и копать ямы а не ремонтировать "зомбоящики".
Я не сижу сложа руки, ищу инфу в нете, делаю замеры но иногда доброе слово, даже не в тему вопроса, может стать ключом к решению проблемы.
iv-9
iv-9
Сообщение #14 от 07/07/2014 00:22 цитата
Почему сдох родной HOT?
Не левак ли твой ТТ? С разбора?
ХАН ВОТ
Сообщение #15 от 07/07/2014 00:35 цитата
Транзистор новый. В родном пробит КЕ, думаю от перегрева. Для уверенности подкину утром 2SD2499.
iv-9
iv-9
Сообщение #16 от 07/07/2014 00:59 цитата
Только не левак улыбка И R522 в базе отключи.
Кстати, в купленном ТТ встроенный резистор прозванивается? улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 от 07/07/2014 01:41 цитата
pion писал:
Это таким образом в 21-м веке измеряют температуру? А если лизнуть коллектор HOT-а, волосы в ушах сразу встают? смех
ХАН ВОТ писал:
А ESR каким образом измеряешь? Надеюсь, не с помощью кипящей воды? смех
ХАН ВОТ писал:
Для этого достаточно наличия звуковой карты в компе.
iv-9
iv-9
Сообщение #18 от 07/07/2014 02:12 цитата
Да, попутно С523 в питании драйвера глянь, а лучше замени на новый, если ESR-метра нет.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #19 от 07/07/2014 07:32 цитата
ХАН ВОТ, ОСку проверь.
gilan
Сообщение #20 от 07/07/2014 09:03 цитата
а я думаю, что ТДКС. Была у меня такая байда и именно на JVC, правда,модель другая. Телевизор правильно работал, выдавал все напряжения- по схеме, отрабатывал две недели и сгорал строчныи транзистор. После замены единственная претензия была к чрезмерно нагреваюшемуся строчному транзистору, даже картинка идеальная. И был бы какой- нибудь слабак, а не D1887. После замены ТДКС температура понизилась до 40- 45 и я с тех пор этот телек не видел.
