Rostyk.07
Panasonic TX-21S4TP шасси Z7 включается с 3-4 попытки
Состав:
Проц SDA5254
Видеопроцессор M527789P
Питание STR58041A
Кадровая LA7840
УНЧ LA4265
Память 24C02
Секам TDA8395P
Всем доброго времени суток! Пришёл данный аппарат с дефектом " включается с 3-4 попытки".
БП стартует и с первой попытки и запускается высокая но "темный экран" если подкрутить "Screen"" то видны линии обратного хода, при этом на кнопки и пульт не реагирует (графики так же нет.)
Дальше если 3-4 раза вкл/выкл, то запускается и работает нормально.(иногда может и с первой попытки запустится без глюков)
БП исправен, все напряжения присутствуют .(согласно схемы)
Заменил литы в БП ,так же проверил все на ESR.
Шасси пропаял.
Память подкидал прошитую (правда не 24С02 а 24С08), ведет себя аналогично.
Проц? |
igorasrex
ресет?
Rostyk.07
Заменил кондюк ,ничего не дало.
Есть на ресет 5В
Иногда идет высокое, а дальше мигает светодиод беспрерывно. 3-4 раза вкл/выкл, и работает нормально |
валентин-сибиряк
Микросх.стабилизаторы 8 ,особенно 9 вольт проверял? |
serega-64
Rostyk.07, Вот из тебя постоянно всю процедуру диагностики надоть клещами вытаскивать, тебе што, отдельно руководство прописать? Есть стандартные "телодвижения" по выявлению, локализации причин, БП, вторичн. ИП, условия старта проц., ТМС, ТДКС, блин! |
А он ждет шару ... с его репутацией тут - этого не будет! |
barsuchische
Похоже с кинескопом пронблема, сними и надень плату кинескопа несколько раз при включенном телевизоре. Берись за плату журналом, или толстой газетой. Должно помочь при проблемном кинескопе. |
REKKA
Rostyk.07, ещё,могут выв в Кине окисьлятся.Зачищаеться скальпилем.Было несколько раз.Так же ,сам разъём (панель и ее выв)то же Пластмаска выпаиваеться,разбераеться и то же смотриться на наличие окиси |
LordLostr
barsuchische писал: | Похоже с кинескопом пронблема, сними и надень плату кинескопа несколько раз при включенном телевизоре. Берись за плату журналом, или толстой газетой. Должно помочь при проблемном кинескопе. |
С такой инструкцией и выдать клиентам! Не лучше-ли с измерений начинать? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
LordLostr, да Rostyk.07, опять шару ждет,что ткнут пальцем! |
serega-64
vadim3008, =опять шару ждет,что ткнут пальцем!=
А здеся такого ну ни как не выйдет, тут тыкать тока пальцем в небо. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
serega-64, |
Yuritsh
barsuchische писал: | Похоже с кинескопом пронблема, сними и надень плату кинескопа несколько раз при включенном телевизоре. Берись за плату журналом, или толстой газетой. Должно помочь при проблемном кинескопе. | И какая проблема при этом решается? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
barsuchische писал: | Берись за плату журналом, или толстой газетой. |
и чем, тебе журнал или газета поможет? |
serega-64
vadim3008, А шоб не йопнуло "супермастера". |
force-13
REKKA писал: | Rostyk.07, ещё,могут выв в Кине окисьлятся.Зачищаеться скальпилем.Было несколько раз.Так же ,сам разъём (панель и ее выв)то же Пластмаска выпаиваеться,разбераеться и то же смотриться на наличие окиси |
И шо при этом не будет слушаться пульта?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 21:29
А если погреть феном . |
serega-64
Робяты, стоп, мы щасс начнем гадание на кофейной гуще, тело вместе с ТС хрен знает где и шо с ним и с тем и с другим неизвестно. Думаю пока ТС не отпишется прения прекратить. |
serega-64 писал: | ТС не отпишется |
serega-64 писал: | прения прекратить |
Fanttom
serega-64 писал: | vadim3008, А шоб не йопнуло "супермастера". | :-D :-D :-D |
