rsd56
Всех с НОВЫМ ГОДОМ !
Состав БП-SMR40200C,
HIS0169C,
HOT - 2SD5072,
VERT - TA8445K,
память 24С04,
видеопроц М52309SP.
Проц управления SZM137M3,
ТДКС FSV20A001.
Мне дали Samsung CK 5066zr шасси SCT-11B не рабочий (не включался). Ну думаю сделаю себе на дачу. Паяльник в руках с детства держу. Заменил сладкую парочку, R2K (был пробит), все электролиты по питанию. Телевизор заработал всё хорошо, но яркости маловато для моих старых глаз. Увеличиваю SCREEN всё нормально, но через пару минут в верхней части растра на треть изменяется линейность строк и по горизонтали сужение. Уменьшаю яркость или контрастность всё становится как надо. Напряжение в ЖР 140 в, в рабочем 125 в. Подскажите пожалуйста старику, что надо ещё сделать чтобы убрать этот дефект. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
валентин-сибиряк
rsd56 писал: | Подскажите пожалуйста старику, что надо ещё сделать чтобы убрать этот дифект |
Для начала тему оформить по правилам.
А неиспр.-так себе пустяшная. |
rsd56
Так и скажи, что делать если такой пустяк. Обвязку в кадровой поменял, только что не менял микросхему (да в этом и смысла не вижу).Всё что есть в старых темах, просмотрел, ничего не подходит. |
валентин-сибиряк
Ты сейчас нарушитель,rsd56, никто не поможет,не намёкнёт. |
serega-64
rsd56, =в старых темах, просмотрел, ничего не подходит.=
А что должно подойти? Ты далек от ремонта сложной техники и по сему ... . |
rsd56
Мне сейчас 65 лет слава Богу что сейчас ещё не забыл чему учили. А за всем этим вам - молодым надо следить.
Как ещё тему оформить не знаю. Хотел фото прилепить не добавляется.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !..... |
serega-64
= ещё не забыл чему учили=
Из того чему учили мона процентов 80 выкинуть и с 20 оставшимся начинать по новой. Прочти про ESR параметр в гуглях. |
мастер-ломастер
rsd56, надо поменять электролит. |
rsd56
Все ёмкости поменял в первую очередь умник!
Какой, где? |
мастер-ломастер
rsd56, я не умник, и все ёмкости вы поменять не могли, у вас просто нет тогого количества и всех номиналов электролитов. |
rsd56
Заменил 15 штук на новые , я же сказал всю обвязку и по питанию, в кадровой и строчной даже память 24с04. |
serega-64
=Какой, где?=
Ты ни чего не попутал, не? С сайтом я имею ввиду. Здесь не Дом ПионЭрофф. Я те дал "наколку", а ликбез тут не в почёте. |
STIPLER
Халтурщик
SMR 40200 левое. А ёмкость 22/63 в его цепи. Только вряд ли поможет. |
rsd56
SMR фирменная, ёмкость менял. Я заметил срыв происходит при сильном видео сигнале. И после прогрева. |
rommo
"SMR фирменная" в черном корпусе ,или зелененькая. |
rsd56
В черном как транзистор. Напряжение выдаёт как надо. Может стабилитрон какой пробит. |
rommo
виктор-теледоктор
rsd56, блок питания ты не отремонтировал до конца, и он не тянет нагрузку.
Там в БП деталек 10 штук-сам не можешь разобраться? |
rsd56
А Вы думаете это дело в БП. Если так, то это облегчает задачу. |
