SASHATOD
Состав: STR-W6554, LA78141, LA42102, 2SC6090, UOC - LV762223 3C и 24C16.
Привезли с претензиями нима звука. При вкл. молчит 10 сек. а потом стартует но в меню английский язык нет выбора AV и нет звука.
Память новую воткнул проц прошил так же,прошил память поставил и снова проц 10 сек инициализирует память и всё так же
В момент вкл. на квадратной шине вот так происходит:
SDA 31н. 2 потом 0 а потом 2
SCL 32н. 0 а потом 3,7
При выходе из дежурки нормально 31 и 32н. имеют 4,8вольт
На 41. reset 4,8 норма
С бп все напряжения выходят 116в, 9в, 5в, 3,3в, нап проц приходят 9 и 5в. на 8н. памяти 5,01в.
Ослика пока нима под рукой.
Шо посоветуете на посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 13:29
Да 7ножку памяти отключать пробовал то же самое. |
REKKA
литы в обвязке проца и кварц |
SASHATOD
REKKA, Кварц заменил,литы на ESR проверял но выборочно не все же проверять литы?
Клаву откидывал так же |
REKKA
унч проверить и всю цепочку VOL от тюнера до процессора Там еще, в MUTE кондер С 605 есть что с ним ? |
SASHATOD
REKKA, Значит один раз на горячую воткнул какую то память из коробки и звук появился.
Но при повторном вкл. те же яйца.
Да и причём тут VOL если слетает прошивка полностью то есть при любом вкл. старта нима а проц переписывает память.
Или шо то в момент вкл подсаживает квадратную шину а потом шо?
Пультом выставляю русский в меню и каналы настраиваю но при повторном вкл всё по новой но каналы остаются
Взял 5шт. 24C16 прошил их прошивкой с нашего сайта и давай играться таки все проц перешивает. |
виктор-теледоктор
REKKA, причем тут УНЧ ,если у афтора телек не стартует 10 сек после запуска7 |
REKKA
смотри участок MUTE может быть |
SASHATOD
REKKA, Ну а MUTE каким боком?
Это из за этого проц постоянно будет память переписывать?
Не верю |
iv-9
Какая родная память стояла, 24LC16B? Ее пробовал перепрописывать? Прожарь родную на жале паяльника пару минут, пропиши и попробуй воткнуть. |
виктор-теледоктор
SASHATOD,не нравится процу твоя новая память 24С16 |
SASHATOD
iv-9, Да ты прав стояла 24LC16B но и её я переписывал а новой такой нима.
виктор-теледоктор,Скорее всего так я ему уже 32ю воткнул фиг вам.
Вот тут клиента поспрашивал грит по весне антенну молния посетила но после этого работал или мож шо с процем. |
iv-9
На разборе нету типа родной или 24C16A?
Процы эти еще то г., но не мешало бы пройтись по питаниям, кондеры во вторичке (C826, C850, C853 и т.д.), кренки (78L05) - просадку при включении глянуть. |
SASHATOD
iv-9, iv-9, Таки 24C16 валом а вот шоб 24CL нима токи шо процу не нравится?
Взял родную прожарил паяльной станцией и воткнул и нима пока результата.
Пока оставлю его есть другая работа но за темой слежу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Возможно кто-то из сидящих на квадратной шине имеет проблемы, например со сбросом или питанием. Не помню с кем бодался с аналогичной проблемой из-за звукового процессора. Причем сам звуковой проц работал но при включении на несколько сек садил шину, а потом еще несколько сек. гадил в нее. Выяснилось только подстановкой этого аудиопроца, который посчитали нормальным в другой аппарат. |
SASHATOD
БЕЗЫМЯННЫЙ, Мож и так весной как то LC7502 повредило но таких нима на разборке а заказывать нет смысла от ремонта откажутся. |
iv-9
БЕЗЫМЯННЫЙ, очень даже может быть. Можно попробовать отсекать шины по очереди (от звукового проца, тюнера и посмотреть уровни). И по памяти - С или CL неважно, надо с буквой после 16 (А или B). |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
тюнер вряд ли, настройка на каналы и их запоминание ведь проходят. Хотя че он творит по включению только ему известно и он первый на пути молнии, а второй кстати звуковой проц. |
SASHATOD
iv-9, Можно, токи нужно ехать за осликом
Пока его забрать нима возможности.
Тут ешо 10 CRT на очереди и все или после грозы или после других мастеров убитые.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 15:41
iv-9, Поищу такие памяти и вечерков к нему вернусь. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
не трать время на память ИМХО. |
SASHATOD
БЕЗЫМЯННЫЙ, А шо сливать воду, или тюнер или оудипроц или UOC.
Больше нечему засаживать шину. |
