sheva2
Шасси стандартное и затертое до дыр.
В строке: НОТ С5388
FBT OREGA 40337-63.
Ранее, в 2015 году я в нем менял HOT с кондерами в базе онного и по питанию +В. Сейчас пришел с деффектом- Свист в районе ОС и двоится изображение и графика по строке. Питания вторички БП и FBT чистые и в норме. На базе НОТ СИЗ при входе телека в РР первые секунды, как на картинке и свиста нет. В это время и в коллекторной цепи (на кондере С619) амплитуда строчных импульсов нормальная. Потом сразу появляется озо, свист и двойная картинка. При этом на С619 амплитуда в 2 раза выше. Hout c видеопроца правильный, а вот на базе НОТ СИЗ уже искаженный. Пересмотрел , в том числе заменой, обвязку НОТ, транзюк STX112, реристоры, кондеры в цепях ОС, Подставлял другой кин с ОСой, менял НОТ, FBT. НИЧЕГО.
Но в любом случае при добавлении ускоряющего до появления ЛОХ и чуть больше, картинка стает на место, свист прекращается и телек показывает , пока не выключишь. Потом все по новой. Хочу прикрепить фото, если выйдет.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2017 23:58
Нифига, не крепится фотка. И через сервер загрузки pixs.ru не выходит. Раньше, до долбанных запретов, через сервер загружал. |
jonster
sheva2 писал: | Шасси стандартное и затертое до дыр.
В строке: НОТ С5388
FBT OREGA 40337-63.
Нифига, не крепится фотка. И через сервер загрузки pixs.ru не выходит. Раньше, до долбанных запретов, через сервер загружал. | Блин, тему оформил через пень-колоду. Стыдоба, раньше не так оформлял. Забурел?
Эпс-метром шарил? |
sheva2
Мне надо полный состав шасси 11АК30А4 нарисовать? Зто можна,
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210
Memory - 24C08
SMPS -MC44608P40 + 4NK60
Video - STV2248C
Vert - TDA8174AW
Sound -TDA7266L
Tuner - TECC2949VG28B
FBT - OREGA 40337-63C (HR7950)
HOT - BU808DFI был заменен на С5388
Карту напруг завтра внесу, Но там отклонений нет.
Критику принимаю
ДОБАВЛЕНО 24/10/2017 01:21
Не, от шаськи офигел.
Че за зверь? |
киев
Прислонившийся
Он же ESR. C619 и его соседей менял? Пульсации питания не до а после проявления неисправности смотрел? |
sheva2
Цитата: | Питания вторички БП и FBT чистые и в норме | Да, и до и после не меняется ни +В ни мелкие напруги. Кондеры и проверял на ESR и все таки менял.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2017 11:44
О, как, через гуглю получилось с работы.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2017 11:48
Че то тормознул, не перевел на наш, радимый славянский - |
валентин-сибиряк
sheva2, ещё про температуру НОТ-а в момент неисправности не сообщил . |
sheva2
Температуромерительный измеритель( шнур с датчиком ) приказал... Пальлеметр держит свободно, как и при нормательном состоянием строки. Пока отставил ТВ для обновления мозгов, а то прежний выкипел. Вопрос остался прежнимс, господа. |
litam
sheva2 писал: | при добавлении ускоряющего до появления ЛОХ и чуть больше, картинка стает на место, свист прекращается и телек показывает |
Похоже на проблему по цепи ограничения тока луча ( BCL). |
валентин-сибиряк
sheva2, ты не всё обрисовал.Как в AV-режиме.А если подать сигнал на ант. вход или AV. |
ut3eo
sheva2, Тебе киев, о С619 и соседе говорил (С618) , а ты молчишь. Меняй не проверяя. СИОХ тебе воду мутит. |
sheva2
Цитата: | Как в AV-режиме.А если подать сигнал на ант. вход или AV. |
Что с сигналом, что без.
По СИОХ всю цепочку прошел.
По напругам. БП выдает стабильно как в нормальном режиме, так и при заявленной болячке: 118в; 12,1в; 10в; 9,8в
Вторички ТДКС на кадровую аналогично, а вот по питанию видеоусилителей при норме 199,9в во время раздвоения личности все 235в. Не мудрено, если по СИОХ видно, что амплитуда строки вырастает почти вдвое. Промерять коллектор - прибора нет (пока ).
С619 менял, С618 менял. |
STIPLER
Халтурщик
sheva2 писал: | HOT - BU808DFI был заменен на С5388 |
serega-64 писал: | sheva2, Прошерсти все таки обвязку ТМС, она может давать такой эффект. |
Какой ТМС, там же НОТ дарлингтон стоит, база через лит к предоконечнику подключена.
А вот доработку поставить можно попробовать
Кольцо с провода на динамик берём.
http://monitor.espec.ws/section1/post1986917.html |
kvn51
vadim3008
Мастер Добрых Дел
STIPLER, можно попробовать, как будет работать,kvn51, придётся ждать,а так мотанул и забыл! |
serega-64
Цитата: | Какой ТМС, там же НОТ дарлингтон стоит, база через лит к предоконечнику подключена. |
Пардон-те, совсем из бошки вылетело, недавно же делал, 808 улетел, хотя литы в порядке, из темы про хороводы сделал буферный ключ из 2 транзисторов разной проводимости, только вот между базой p-n-p и базой n-p-n поставил 100 Ом, там получается "прямой" открывается голимой "землей", базовый ток большой. А так вполне рабочая схема, НОТ ставил с демпферным диодом и сопр. в базе и эмитере, 808 стоял без радиатора, на этот поставил пластину 5х6 см п-образную, алюминий, температура не более 40 гр..
http://monitor.espec.ws/files/vestel_mod_363.jpg
12 стр. данные от ra3ec. |
sheva2
Вобла. По схеме коллекторный кондер С618 должен быть 7,5 нФ/1,6кВ. В натуре 11 нФ/2 кВ. Подоного на оказалось, установил имеющийся 8,2нФ/2кВ, с мыслью, что, наверняка, повлияет на размер по горизонтали., но...
При запуске строки на 2 сек. БП цыкает. НОТу ПЦ. Ставил в паралель 5,6нФ/1,6кВ (уже при новом НОТ) ТВ так же двоит картинку. Вернул назад 11нФ. Или кондер БРАК, хоть и новый, или наны не те???
Короче, к неисправности мое решение не относится, но решил ставить альтернативу дарлингтону. Думаю, решится на ТМС808 или повозится с ферритами.
Какое влияние на самовосстановление картинки имеет повышение ускоряющего, трохы не догоняю. Кондер с619, тот шо в нижнем плече делителя я сразу тупо менял, не помогло. Я и пошел бульдозером. |
litam
sheva2 писал: |
Какое влияние на самовосстановление картинки имеет повышение ускоряющего: |
Ты цепи ОТЛ, X-RAY проверил? |
jonster
litam писал: | sheva2 писал: |
Ты цепи ОТЛ, X-RAY проверил? | На первых 808-х ставил ~30 Ом двухваттник в разрыв коллектора для типа страховки и оно визжало. Потом, когда стало ясно, что лишнее всё это, просто менял емкости и сразу ставил 808-й. Благо - тогда брака не попадалось. Сейчас на рынке нет ни 808-х, ни 5388-х. Сразу предлагают пару 1802-1803.
Я это к тому, что скорей всего 5388 - перекат. Немного недоделанный заменитель, в смысле не в режиме работает. А всякие изменения режимов СР иногда (!) переводят его в режим. Имхо.
Самое простое, имхо - сдернуть со звука кольцо и намотать, как уже рекомендовалось и станет ясно - перекат или что другое. Времени ерунду (относительно) занимает.
ЗЫ - ясное дело, что тут 5388 пока отдыхает. Как говорится - до выяснения. |
litam
jonster писал: | Сейчас на рынке нет ни 808-х, ни 5388-х. |
У нас на рынке были BU 808 оригинальные,правда цена 500р, недавно брал,- работает без проблем.
Так я его второй раз и спрашиваю про эти цепи,-а он молчит как партизан. Если эти цепи в норме,---- значит транзистор ставит фуфловый. |
jonster
litam писал: | jonster писал: | Сейчас на рынке нет ни 808-х, ни 5388-х. |
У нас на рынке есть BU 808 оригинальные, недавно брал,- работает без прблем.
Так я его второй раз и спрашиваю про эти цепи,-а он молчит как партизан. Если эти цепи в норме,---- значит транзистор ставит фуфловый. | Оно то так, только поставщик решил не брать оригиналы за нормальную цену в уе. - 6-7 уе оригинал или 3 уе пара 1802-1803. Короче я поставщиков понял - рисковать не хотят, дабы не напороться (а может и напоролись) на дешевую типа конкурирующую поделку от фиг знает кого. Так что у нас эта тема закрыта с 808-ми и 5388-ми.
По крайней мере 7 и 3 уе - есть разница, с учетом интересов клиента, эксплуатирующего практически на грани терпения это типа ретро? |
