Aleksandr 52
На изображении присутствуют мелкие полоски, дефект проявляется даже при включенном AV входе..
Состав:
UOC - TDA12070H/N1F00 SE1716.1 (V8-T02M61-08M15)
Memory - ST24C16WP
SMPS - TDA16846-2 P & 04N80C3
SAW - K2966M
Vertical - STV9380A
Sound - TDA7266SA
Tuner - 07-389-FI5-NB1G TEDE9-284B
Tube - A68ELM021X203
FBT - BSC27-0101V FCA001-EAA3A (HR80341)
HOT - 3DD3402
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
Приобрёл данный аппарат неисправным, так что сказать, было ли такое изображение сначала его эксплуатации- затруднительно
Смотреть в принципе можно, но все же хочется разобраться..
Буду рад помощи.
Screenshot_20190201-003933.png |
Описание: |
Размер файла: |
722.94 КБ |
Просмотрено: |
140 раз(а) |
STIPLER
Халтурщик
Дефект называется: линейность сверху растянута. Aleksandr 52, ты его хоть открывал? |
Aleksandr 52
Да, я его ремонтировал: менял TDA6107 и как водится разрывной резистор по цепи питания..
А можно пожалуйста по подробнее, как это исправить.
Неужели лезть в сервисное меню?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 13:45
Просто я недавно начал заниматься ремонтом ТВ, и подобные дефекты на своей практике не встречал.. |
SASHATOD
Aleksandr 52, Тёзка,смотри литы вокруг кадровой а не поможет в сервисе покопайся |
nsn63
Aleksandr 52, дай нормальное фото! Дефект,подозреваю,может отсутствовать.
Aleksandr 52 писал: | Просто я недавно начал заниматься ремонтом ТВ, и подобные дефекты на своей практике не встречал.. |
В том-то и дело.Это не LED... А фотка сделана раком,под непонятным ракурсом.Сделай 0,5 расстояние,но только не .... такое. |
Aleksandr 52
Вот и дело то, что геометрических искажений растра нет, не поджат и не растянут, только "полосит"
Фото скину чуть позже. |
валентин-сибиряк
Вот и покажи как полосит,токо не сбоку и не снизу. |
nsn63
Похоже,дефект в "дефектоскопе"... |
Aleksandr 52
С расстояния камера не в состоянии передать реальную картину..
Может это и действительно особенность данного аппарата.
Все таки похожее я встречал в 3УСЦТ, была бракованная линия задержки в декодере PAL |
SASHATOD
Aleksandr 52, А ты видишь тута экстрасенсов?
Нормальное фото давай,мож цепочка цобеля-буше чудит но не похоже,нужно нормальное видео или фото на посмотреть |
Aleksandr 52
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 18:46
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 18:54
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 18:55
На последнем фото уже явно не проглядывается..
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 19:04
Единственное фото, на котором ярко выражены полосы..
Снимаю на моб. телефон, и из-за этого с дальнего расстояния все смазывается. |
STIPLER
Халтурщик
Aleksandr 52, У тебя на последнем,"единственном, яркополосовыраженном" фото чувак такой высоколобый интеллектуал, или потомок инопланетян? Ты предполагаешь, что не сделав ни одного движения, не измерив ни единого режима, весь форум по фото дружно кинется снимать сглаз с твоего ТВ?! Щаз. Кашпировский с Чумаком только подтянутся. |
валентин-сибиряк
Если с очень близкого расстояния смотреть или фотать,то на любом кинескопном телике видна строчная структура.Ты наверно первый раз кинескопник увидел. |
STIPLER
Халтурщик
валентин-сибиряк писал: | Если с очень близкого расстояния смотреть или фотать,то на любом кинескопном телике видна строчная структура.Ты наверно первый раз кинескопник увидел. |
Он и телевизор то в первый раз видит. |
Aleksandr 52
Намекаете на неправильный режим работы кадровой?
Некоторые замеры я уже произвел:
Питание кадровой: -14; +13В- это меня насторожило.
Сейчас проверю электролиты в обвязке, включительно и в цепочке цобеля-буше.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 19:51
STIPLER писал: | валентин-сибиряк писал: | Если с очень близкого расстояния смотреть или фотать,то на любом кинескопном телике видна строчная структура.Ты наверно первый раз кинескопник увидел. |
Это я ожидал услышать, но на фото же видны полосы, а не точки люминофора..
Могу привести фото с того же ракурса, но уже другого, исправного ТВ |
STIPLER
Халтурщик
Aleksandr 52 писал: | Намекаете на неправильный режим работы кадровой?
Сейчас проверю электролиты в обвязке, включительно и в цепочке цобеля-буше. |
Aleksandr 52, Ишак тупой, а перед тем, как тему создавать, ты этим не озаботился?!
P.S. Сейчас на радиокот побежит сопли размазывать, какие на Эспеке грубияны. Потом его собаки всякие цитировать начнут.
Был бы там ЦБ - из кадровой давно бы шашлык сделался Ну, или ЛОХ сверху, чего на снимке явно не наблюдается... |
валентин-сибиряк
А может полосит только с AV входа? |
STIPLER
Халтурщик
валентин-сибиряк писал: | А может полосит только с AV входа? |
Aleksandr 52 писал: | дефект проявляется даже при включенном AV входе.. |
SASHATOD
Aleksandr 52, Подай другой носитель. |
Aleksandr 52
STIPLER, а хамить то зачем?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 20:49
Нет |
