engineerabg
Отключается БП на TDA4605.Иногда работает 5мин,иногда час.До меня/2 или 3 сервиза / меняли TDA4605-3,оптрони,електролити C658,C661,ТПИ подкидьвали.Когда остановится БП,на 2 и 6 ноге есть скачки 0 до 12В,3 нога 1.3В,на 5 ноге-нет импулсах,только ничтожние скачки порядка 0.2В.Если коснутся одним проводом тестера к 7 ногу ТПИ БП запускается.Заменил сетевой електролит,R663,R630,R658,D662,C662.На следующее отключение махну и R636.Может кто сталкивался,идеи?Схема БП здесь.
Pages from CUC 1821, 81,51, 92.pdf 204.01 КБ Скачано: 699 раз(а)
DUIIK
engineerabg, да деталей то десяток - быстрее поменять все , чем по одной |
влад
Rottor
engineerabg
IRFPC 50 заменил,мост тоже,кондери 1nF около моста удалил,счас плюну в руки и по советDUIIK-а
Добавлено 07-10-2004 18:01
Rottor, способ ,но заменил на заведомо изправнье D668 и D662.Заменил еще пару деталей,на следующий останов проверю и D666. |
SERGE
Следует обратить внимание на 3 н.. Поднять там до 4-5В . Это , так называемый, монитор сети. Предназначен для регистрации пониженного напряжения и прекращения генерации 4605. В Грюнах часто используют для включения в дежурный режим посредством оптопары. При этом ведёт себя как описано выше. |
pluto
нагруэку откинь
и посчмотри может в защитпе БП |
engineerabg
SERGE, монитор сети-по даташит должно бить 1,8-1,9V -только и есть.Отключил для уверености 3ногу и подключил на 4В внешним источником-не то |
SERGE
pluto писал: | нагруэку откинь
В Грюне это не прокатит. Надо откинутую нагрузку заменить эквивалентом. Иначе тоже цыкать будет |
pluto
странно
TDA4605 схема типовая |
engineerabg
Нагрузку откинул,подключил лампа на 100W к питание строчной/160V/,опять вьключился.Без нагрузка работает-обр. связь есть оптроном и не вьключился более 12 часов.Нагрузил на лампу 40W-тоже не вьключается.По первичке все проверено заменой,кроме ТПИ.Возможно ли он глючит с прогревом?Залит компаундом. |
