Daewoo dmq-14d1 не включается
денис1980
Сообщение #1 от 20/11/2019 09:54 цитата
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с ремонтом телевизора Daewoo dmq-14d1 (шасси SP-330 Main). Нет индикации дежурного режима. И как можно отдельно запустить импульсный БП, через лампочку?
  Daewoo chassis_CP-330.pdf  4.4 МБ  Скачано: 207 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 20/11/2019 10:20 цитата
денис1980, А где есть U тудой и цепляй лЯмпочку,на НГ будет иллюминация подмигивание подшучивать, дразнить смех
Ты шо не в зуб ногой в ремонтах? недовольство, огорчение
денис1980
Сообщение #3 от 20/11/2019 10:35 цитата
Да, признаюсь с телевизорами у меня дебют. Я привык к магнитолам, радиоприёмникам, телефонам и всяким низковольтным девайсам
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 11:39
Лампочку 60 Вт подключал к катоду D809, второй конец на общий, не на землю. И ещё добавлю, напряжение на 9 ноге TDA 4601 изменяется в пределах от 7 до 11 Вольт
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 20/11/2019 10:40 цитата
денис1980, ты ХДЕ этого динозавра откопал??? гы-гы
Вот тебе напочитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic139170.html
Пред хоть проверял? Живой?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 20/11/2019 11:02 цитата
денис1980, Профиль заполни а мы скажем к кому из мастеров обратится подмигивание
mileshca
mileshca
Сообщение #6 от 20/11/2019 11:30 цитата
Борис Горбунков писал:
ну и че не понятно?
в огороде по ходу где
денис1980 писал:
ну вот на землю подключал ДИНОЗАВРА ОТРЫЛ голливудская улыбка
SASHATOD писал:
да уже ясно, к огородокапательному подмигивание там и не только динозавра отроеш смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 20/11/2019 11:41 цитата
mileshca, А мене пофик какой динозавр,да хоть УНТ-35,за ваши гроши любой каприз починю подмигивание голливудская улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 20/11/2019 12:49 цитата
SASHATOD писал:
а я не сомневаюсь, тело лезет в телик без знаний, он даже емкостя не проверил, и не в курсе, что не все БП запускються на лампу, да , что я обьясняю смех алгоритм отыскания неисправности он не знает, скучно на форуме, заменить все емкостя проверить все в БЛОКЕ ПИТАНИЯ он думает , что ты на растоянии в Кашпировского сыграеш
денис1980
Сообщение #9 от 20/11/2019 12:52 цитата
Может лампочку не так подключаю?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 13:54
Ну естественно ёмкости проверил, все полупроводники тоже, для этого много ума не надо
jonster
jonster
Сообщение #10 от 20/11/2019 13:07 цитата
денис1980 писал:
Да, признаюсь с телевизорами у меня дебют...
...Лампочку 60 Вт подключал к катоду D809, второй конец на общий, не на землю. И ещё добавлю, напряжение на 9 ноге TDA 4601 изменяется в пределах от 7 до 11 Вольт
Накой там лампочка? Какое напряжение на С822 ?
От 7 до 11 - это попытки запуска (старт-сброс).
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 от 20/11/2019 14:03 цитата
денис1980 писал:
А НОТ проверял?
Литы в горячей части все заменил?
jonster
jonster
Сообщение #12 от 20/11/2019 14:20 цитата
валентин-сибиряк писал:
...А НОТ проверял?
Скорей литы. Там релюха и перегруз в момент уведет ТВ в стендбай с индикацией ДР.
В общем для мастера по CRT-ТВ семечки, но для "инопрофильного" типа крутая головоломка. смех
денис1980
Сообщение #13 от 20/11/2019 15:33 цитата
На С822 напряжения считай нет, до 2.5-х вольт. Мне кажется, что БП работает. Всё таки как включить БП без остальной схемы телевизора? В Горизонтах, Витязях отсоединив разъём строчки, дежурный режим БП запускается
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 16:37
И при включённой кнопки питания слышно "цинканье" (извиняюсь за мой французский)
mileshca
mileshca
Сообщение #14 от 20/11/2019 15:49 цитата
денис1980, отдай мастеру и не мучай ящик мой тебе совет, ты даже емкостя как проверил не описал, на питание строчки вешать лампу нужно, но есть блоки что на лампу не стартуют, но тебе нужно отключить питание на ТДКС, а туда поставить лампочку 220в 60-100ватт, и рассказать что при этом ты увидиш
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 16:51
а цыканье это работа реле, включаеться а потом выключаеться, у тебя перегрузка по питанию строки к примеру, тоесть выходной транзистор может быть дохлый или его обвязка или ТДКС, но для начала проверь работу БП отдельно на лампу без строки, это блок питания на лампу работает
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 16:52
ты не понимаеш алгоритма ремонта отсюда и беда
force-13
Сообщение #15 от 20/11/2019 15:54 цитата
денис1980, у тебя валентин-сибиряк, спросил про литы в первичке 100мкф на16в ты поменял?В этом БП кроме литов и ничего и не было. 4601 один раз менял всего.Строка через рыле запитывается, раз кажи как строка может что-то там садить, если рыле не замкнуто. У меня сейчас такой в ремонте стоит с битым ТДКС.При отключенной строке и дежурка есть и в рабочий включается.
VStar47
VStar47
Сообщение #16 от 20/11/2019 17:40 цитата
денис1980 писал:
Отпаять один вывод L404 (или D402), включить тв сетевым выключателем и сделать замеры напряжений на катодах D809, D810, D811.
Уже предлагали проверить строчный транзистор Q402 .
P.S. Снять L404 или отпаять один вывод D402.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #17 от 21/11/2019 01:19 цитата
Скорей всего НОТ в замыкании. недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 от 21/11/2019 01:25 цитата
Fanttom, С кем он в замыкании? может в гвозде? подшучивать, дразнить смех
денис1980
Сообщение #19 от 21/11/2019 09:51 цитата
Проверил БП, работает. Подключил лампочку параллельно C822, предварительно выпаяв Q806, напряжение 103 В. Теперь буду проверять обвязку ТДКС. Да, и конденсаторы проверял прибором Е7-18
mileshca
mileshca
Сообщение #20 от 21/11/2019 10:14 цитата
денис1980 писал:
по ЕСР метру проверять надо подмигивание не прошло и пол года и он все таки подключил лампочку смех теперь дело за малым научить его проверять транзисторы и ТДКС обвязку его , и тему можно закрывать
