GRUNDIG наверное глюк по квадратной шине
Naz_Rudy
Сообщение #1 от 10/11/2004 19:33 цитата
грубость
Телик GRUNDIG ST72-600 CUC2033.
Периодическое переключение то на AV3, то на выбранный канал, при этом высвечивается индикация, и на канале нет устойчивой настройки, во время нахождения в меню переключений не происходит.
- питание в норме;
- заменил память 24C08, не она;
- подумал, что это глюки шины и идут с тюнера 29504-301.01
выпаял тюнер, переключения прекратились, но не работает управление, ну наверное тест соответственно не прошел.
- тюнер пропаял внутри и микруху, результатов нет.
вопрос: сдох тюнер или нет?
Спасибо.
kulek
kulek
Сообщение #2 от 10/11/2004 19:54 цитата
а памятей сколько в ящике?
Вполне возможно smd-кондер где то дурит. Я бы тоже грешил на тюнер
Naz_Rudy
Сообщение #3 от 12/11/2004 19:07 цитата
Сегодня был на нашем рынке, дак они о таком тюнере ничего даже не слыхали не то-что купить.
Может кто знает чем заменить
GRUNDIG 29504-301.01
Гость
Сообщение #4 от 12/11/2004 22:51 цитата
Naz_Rudy писал:
С TV9. (tuner 6002 PH5 microtune 3x7 679) к примеру...
Если не ошибаюсь - в тюнере стоит tda6405 и больше
на шине "нет никто" - если нет тюнера целиком может
заменить её?
Подгорстан
Сообщение #5 от 12/02/2017 13:44 цитата
Тема с седою бородою.
Но рискну её вытащить, т.к. у меня та же проблема, что точно описал автор.
Замена тюнера не помогает!
Но телевизор прекрасно работает в режиме AV
Поэтому принято решение перейти на приём T2
