SONY KV-29C5R ШАССИ FE-1, через 15 минут бочка
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #1 от 24/11/2004 00:32 цитата
Был пробитый строчный транзистор, поменял, работает, но через 10-15 минут справа постепенно появляется бочка. Искривление посередине к центру, сам не видел, со слов хозяина. То же самое было и до пробоя транзистора, только сейчас не пробивает, а срабатывает защита. Все что видел, на всякий случай пропаял при замене транз. Куда покопать? ТДКС что-ли с прогревом, транзистор вроде не левый, да и одинаковый дефект со старым и новым транзистром....
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #2 от 24/11/2004 23:18 цитата
Ребята! Неужели никому этот гробина не попадался с чем-то похожим?
Слава1
Сообщение #3 от 24/11/2004 23:48 цитата
Похоже что строчный транзистор сильно нагревается и выходит из режима на пробивание.
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #4 от 25/11/2004 00:30 цитата
То, что похоже это понятно. Только от чего он стал нагреваться? Если это, конечно, так.
Aleks0363
Сообщение #5 от 25/11/2004 01:15 цитата
Несколько раз было - КЗ витки в катушке диодного модулятора.
Grundig с такой "какой" продержался почти год, пока не вскрыл катушку и не поленился смотать витки. недовольство, огорчение
Генас
Сообщение #6 от 25/11/2004 11:19 цитата
Причём здесь ТДКС и транзистор.Смотри цепи коррекции.
