PIP в Sony KV-29FS60K шумовые полосы, как убрать?
ALoukin
Сообщение #1 от 25/11/2004 01:16 цитата
Один раз проявилось примерно через 2 года эксплуатации, отремонтировали по гарантии, в М-Видео. Сказали, что заменили пару резисторов и транзистор. Примерно еще через такое же время - таже фигнянедовольство, огорчение
При этом, в прервый раз появлялось с прогревом, а сейчас сразу.
Белесые горизонтальные полосы в дополнительном канале, как во 2й картинке, так и мульти PIP.
Поиск в и-нете показал, что такое случается не только у меня. Но только жалобы.
К сожалению (за давностью лет) не могу найти позиционных номеров заменяных деталей.
Может кто сталкивался и что сделать, чтоб раз в полтора года не ремонтировать.
А еще хотелось бы нагнуть Sony на характерный деффект.
Да, и еще, кто пробовал, улучшить звук, чтоб пластик не резонировал? А то он иногда даже на не большой громкости дребезжитнедовольство, огорчение
Aleks0363
Сообщение #2 от 25/11/2004 01:22 цитата
В Самсунге пропаял PIP-тюнер и все пошло (а у SONY тюнера просто пищат от непропаев).
ALoukin писал:
Поставь колонки приличные и наслаждайся. улыбка
ALoukin
Сообщение #3 от 25/11/2004 01:29 цитата
Угу, а основной канал кажет, без проблем.
Когда домашние девушки садятся смотреть телевизор, особенно новости, им доп. колонки, не нужны подшучивать, дразнить
А меня раздражает дребезжание "на ровном месте"
Aleks0363
Сообщение #4 от 25/11/2004 01:33 цитата
А я и имел ввиду не основной, а PIP-тюнер.
max2002
max2002
Сообщение #5 от 25/11/2004 07:27 цитата
ALoukin писал:
:bart: :bart: :bart:
Откройте форточку, пожалуйста.
RS
Гость
Сообщение #6 от 25/11/2004 07:39 цитата
Пропаяй IC306, IC307 на плате BP, если не поможет, ещё и IC303
ALoukin
Сообщение #7 от 25/11/2004 07:51 цитата
Aleks0363 писал:
Если это приемник, почему шумовые полосы синхронны- четкая строчная структура?
Строки шумят в одних и тех же местах, и при этом есть еще и строгая вретикальная структура и еще, качество не зависит от качества приема канала.
Даже канал, у которого прием идет с помехами, если его переключить 2ой картинкой, кажется кажет лучше голливудская улыбка
В мильти ПИПе, до появления изображения - шумове полосы лиловатых оттенков недовольство, огорчение которые потом смешиваются с изображением и стновятся БЕЛЫМИ
Может, есть кто из практиков, а не теоретиков?
Кто может поконкретней ответить? Может сталкивался.
А сомневающимся: "- Можно ли спать с открытой форточкой?
-Да, можно! Если конечно больше не с кем!" злость
Добавлено 25-11-2004 08:57
Для RS,
спасибо гляну. Но в М-видео они точно, что-то меняли. Был документ, но куда-то сплыл.
