tvr
Такого мне ещё не приходилось видеть, картинка в норме синхронизация в норме, а OSD сдвинуто влево и видно не всё, что должно бы быть видно, и при том OSD с неправильной цветопередачей, картинка OSD выглядит как бы в цветных пятнах. Даже не знаю с чего начать. Подскажите, где копать.
TXT норма. |
Гость
А в сервисе OSD не регулируеться? |
tvr
Гость, Не-а там ничего невидно |
Гость
На всякий случай залей новую прошивку. Проверь SSC. |
tvr
Гость, Цитата: | На всякий случай залей новую прошивку |
Уже сделано но без результатно |
stv
когда ОСД станет на место то восстановится ее нормальный цвет, а настройки программ запоминает? |
Вано
Цитата: | А в сервисе OSD не регулируеться? | ДОЛЖНО БЫТЬ ЗДЕСЬ...... |
tvr
stv, Все работает отлично кроме этой херни |
Вано
tvr
Вано, Попробую, но нихрена невидно больше половины OSD картинки нету.
PS Всем спасибо!
Невидя строчки horizontal position все таки наткнулся в темноте на нее и поставил OSD на место , еще раз всем спасибо кто принимал участие . |
Вано
В сервисе должно быть 3 строчки АРУ ОСД И ЕЩЕ какаято не помню точно.......... |
tvr
Вано, Thanks! |
Freddi
Дык чё было ?
В сервисе поригулировал и сё? |
SERGE
Была такая же лажа , но вправо. Нихрена не помогало. Пришлось СИОХ для проца заменить СИ запуска ( он по фазе раньше).После этого стало что-то доступно из меню А в указанном случае следует СИОХ задержать ( сдвинуть фазу позже) любой фазосдвигающей цепью.
Это , конечно если стандартные способы не помогают |
krtpc
Был Хрюндель с такой-же лажой,поставил задержку по СИОХ на 561аг1-на одной половинке
задержка по времени,на второй длительность импульса.Во блин,не знал что там место OSD из сервиса рулится |
