mtn
Добрый день!
Господа! Не имею возможности пошарить по форуму в связи с тупым DialUp-ом, если не трудно, помогите с subj, т.к. нет возможности купить новый, а выкинуть его- дочка со своим СТС-ом достанет!
На 1-ой ноге SPM-109B напряжение устанавливается нормальное, а через 2-3 секунды падает на 0,2-0,4В сбивая настройку. Питание нормальное. Толковой схемы нету, только то, что свободно в сети валяется от CK5051.
Данные моего телевизора CK-5061 ATR/AWX/ BWT P68AT SDH209B AN5512/ KA2131 TDA8362 SPM-109B C5072YD
Спасибо!
P.S. Во, могила! Пока регистрировался и спрашивал еще и кадровая сдохла..... Полоса по горизонту 15 см................ |
мив
К сожалению я не помню назначение 1 ноги SPM. Поэтому мой ответ будет такой: По крути AFT-контур, (он всего один, стоит рядом с TDA8362) если подстроишь, то лучше сразу сменить в нём кондёр иначе будет повтор. Ещё был случай когда сдыхала сама SPMка. |
Led
Не светодиод!
KENT
Пропаяй его хорошенько, смени кондеры в блоке питания и развертке. Тогда можешь спать спокойно. |
mtn job
Спасибо за советы! Буду смотреть.
2 мив.
С это ноги выходит напряжение настройки на тюнер (через буферный каскад). |
