крот
RUBIN 55M10-2 неисправность ТМС
каким можно заменить стоящим в нем ТМС |
ks-rus
я ставил то что под рукой было . По моему от Витязя . |
крот
ks-rus
крот, а что мешает подкинуть . Если первичка ТМС в твоем РУБИНе питается от 115в. значит пойдет . Если от 17-20в. значит нет . |
key-s
Специальный агент
…Перемотать, данные с telemaster:
3-4 по 38 витков, диаметром 0,27;
1-2 по 412 витков, диаметром 0,20 |
Сергеевич
key-s писал: | …Перемотать, данные с telemaster:
смысла перематывать нет -проблема в феррите |
ks-rus
Сергеевич, иногда просто от сырости отгнивают проводки . И смысл тогда есть . |
крот
проницаемость сердечника может уйти? |
mastak
В этих аппаратах именно сердечник и гуляет, глина плохая.
Ставил ТМС-45 от Горизонта 655, питание у него ок 20в, правда по габаритам великоват, но если ноги подогнуть влазит. |
Ксан
Можно попробовать от МР403 или МС41 в этих блоках ТМС подключается к 18-28В. И на всякий случай КТ972 попробуй заменой,а то пару раз дело в нём. |
Рetrovich1
для замены нужно:
-знать питание предвых каскада у донора
-знать питание предвых каскада у больного
- если они одной величины - то и ТМС взаимозаменяем
А про феррит нефиг думать, не главное это при замене!!!!!!! |
