Rubin 63S10T - изображение растянуто по горизонтали
korb
Сообщение #1 от 06/01/2005 16:39 цитата
Rubin 63S10T шасси M10
не включался в рабочий режим, был пробит VD706 и в обрыве R723 2.2ом. заменил, аппарат запустился, но изображение растянуто по горизонтали, схемы естественно нет. кто силен в Рубинах подскажите в чем дело.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 06/01/2005 17:43 цитата
korb, дефект ищи в схеме EW, там деталей всего ничего. Полевик менял?
korb
Сообщение #3 от 07/01/2005 06:02 цитата
понял буду искать
korb
Сообщение #4 от 10/01/2005 06:39 цитата
посмотрел всю цепочку до EW все исправно, при отключении R723 размер восстанавливается но нет коррекции растра неужели прцессор загнулся?
KVI
KVI
Сообщение #5 от 10/01/2005 08:47 цитата
korb, для начала проведи инициализацию проца из сервиса (предварительно сохранив прошивку - можно просто переписать значения)
korb
Сообщение #6 от 10/01/2005 10:57 цитата
это делал в первую очередь , результат тот-же
