Tevion MD7085 VTS-A шасси TV9.2 - не реагирует на кнопки
dunya61
Сообщение #1 от 13/01/2005 11:53 цитата
Сквозь красный фон просматривается изображение, звук есть. Иногда получается включить 0 канал - тогда появляется меню, можно войти в сервис. Но OSD отображается кусками. Питания в норме. Поставил чистую eeprom но процессор ее не прописал - растр в полэкрана и никакой реакции на кнопки. Все на дому у заказчика. Помогите родной прошивкой. TV9.2 верс. S2.22, ящик похоже Tevion (наклейка содрана) MD7085 VTS-A.Труба Panas A66. Как правильно проводить инициализацию памяти?
witan
Сообщение #2 от 13/01/2005 14:57 цитата
dunya61, Пробуй
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=292
  TEVION MD7085.RAR  108.4 КБ  Скачано: 633 раз(а)
dunya61
Сообщение #3 от 14/01/2005 10:05 цитата
Witan,огромное спасибо! С твоей прошивкой все работает.Значения адресов ,указанных в servis manual в прошивке Witan и моей нерабочей совпадают.Кому интересно,для анализа,могу выслать нерабочую
Валерий63
Сообщение #4 от 16/02/2005 17:56 цитата
witan, Witan, подскажи пожалуйста как бороться с неисправностью цвета в телевизоре Tevion MD7085 VTS-S. Если войти в меню "Program" вторая строка даёт возможность переводить третью строку либо в канал № такой-то, либо частота в мегагерцах для точной подстройки, так-вот когда стоит номер канала пультом активирую его и джойстиком (кнопка)вправо, тут же появляется цветность(SEKAM), но при первом же переключении цвет пропадает, с PAL-ом проблем нет, со звуком то же. Микросхеы
Звук- U4460BG; Video - TEA2014A:VDP3116B.
halub
halub
Сообщение #5 от 16/02/2005 20:49 цитата
по адресу 0E20 поставить 01
Гость
Сообщение #6 от 17/02/2005 12:34 цитата
halub, А как войти в сервис?
