Schneider STV7206 DTV2 Высокое появляется на мгновение
Victoras
Victoras
Сообщение #1 От 18/01/2005 18:17 цитата
Старик Schneider STV7206 DTV2-7021-11, редко попадались улыбка
Перестал включаться. Один раз ненадолго удалось увидеть растр с искажением подушка.
Пайки обновил.
При включении пробует запуститься, щелкнет на мгновение высокое и +В падает до 95В.
На лампочку 60Вт выдает +120в вместо +145в (регулируется). Нормально ли это?
ТДКС проверил с пониженным +В=15В (генератором). Импульс ОХ на кол.НОТ амплитудой 100В (на хорошем обычно не ниже 125в).
Похоже витковое ?. Может кто подскажет аналог НR ? Прошу помощи
vovchik
vovchik
Сообщение #2 От 18/01/2005 18:48 цитата
есть полный мануал на это шасси весит 18 м.
Там есть модификация"Лас Вегас" там где 3 скарта SVHS вход
если чего нать ..пиши
Добавлено 18-01-2005 17:54
Есть вариант scneider dual zip файл весит около 3м.кому над..пишите
в файлообменник выложить не могу..там только до 2м
georgiy32
Сообщение #3 От 19/01/2005 00:13 цитата
http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=11820607 голливудская улыбка
Victoras
Victoras
Сообщение #4 От 19/01/2005 00:36 цитата
georgiy32, спасибо. Завтра выпаяю, еще перепроверю насчет виткового (пока протестил в плате).
Victoras
Victoras
Сообщение #5 От 20/01/2005 12:42 цитата
georgiy32, HR6248 (11820607) не подходит- не та распиновка...
На самом деле 472941-02 HR6170
Может у кого есть нормальная схема? (без наворотов- с 1-им скартом. Скачал у болгар- но качество ухмылка )
Выпаял ТДКС, перепроверил на кз витки- все в норме. Значит перегрузку и звон дает обвязка. Где копать, может OW? Прошу помощи
Alex_E
Сообщение #6 От 20/01/2005 13:13 цитата
Попробуй отключить все нагрузки, кроме ОС, и по очереди
Victoras
Victoras
Сообщение #7 От 20/01/2005 14:23 цитата
Проверил омметром при выпаянном ТДКС - плата ножки не коротит.
Опять установил ТДКС и стал по очереди припаивая ножки тестировать при +В= +15В.
При подключении 1-10 ног (через DR1 идет в кадровую развертку) - сильно возрастает потребление от +15В. Омметром - не коротит...(Но это без напруг от БП). Отключил эту обмотку - ТВ опять не включается...
Victoras
Victoras
Сообщение #8 От 20/01/2005 15:37 цитата
Ничего не могу нащупать...
Интересно ведет себя БП. На 60Вт лампу запускается и выдает 120В. А при включении ТВ сетевой- после нескольких попыток (+В прыгает около 100В, высокое на мгновение) уходит на 190В...С4 11нФ на кол. Т2 (НОТ)- подставлял.
Неуж то в ТДКС залипает виток при полном +В ? И иногда опять отпускает? Тогда можно ошибиться при тестировании...(А то был момент- еще раз перепроверял с +15В ТДКС , запаянным в плату, вдруг импульс ОХ подскочил до нормы и перегруз исчез!? Включал телик- так же не включился, а импульс ОХ опять при проверках притух...)
Может кто знает как в нем отключить защиту?
И каким способом достоверно проверить ТДКС на предмет мерцающего кз витка??? А то задолбали подобные случаи- когда нечего подкинуть или дорого...
Victoras
Victoras
Сообщение #9 От 20/01/2005 21:11 цитата
Зашел в тупик недовольство, огорчение
Опять выпаял ТДКС, проверил методом Алекса (накал от включенного ТВС 3УСЦТ к его накальной обмотке). На 2см садит растр, но так же и с другим, заведомо исправным...Звона нет и моим тестером (подаю прямоугольные импульсы 5В, параллельно 47нФ). Выходит, мерцающую гадость придется искать опять в схеме...и отложить покупку НR...?
Но не уверен за оба метода- проверял с искусственным замыканием одного витка. Сужение расстра еще на 2см по Алексу и незначительное искажение по моему. Отчетливо выявляется лишь 2-3 КЗ витка...
vitalik
vitalik
Сообщение #10 От 20/01/2005 22:08 цитата
vovchik выложи "сть полный мануал на это шасси весит 18 м" + "scneider dual zip файл весит около 3м" на
webfile.ru - там ограничение до 20М . Мне пригодится , да думаю и коллеги не откажутся .
stas-mas
stas-mas
Сообщение #11 От 20/01/2005 22:10 цитата
99% што TDKS диоды глючат,а в "Лас Вегас" стоит другой,еще одна болячка хорошо пропаяй все "smd" детали особенно в цепи стабилизации и в первичке.Вот кусок схемы
  Schneider DTV2 chassis.rar  456.51 КБ  Скачано: 671 раз(а)
Victoras
Victoras
Сообщение #12 От 24/01/2005 22:58 цитата
недовольство, огорчение сдаюсь, не по зубам...Завтра- послезавтра верну клиенту... Сожрал много времени, не проясняется...
HR надо заказывать и ждать 2 нед. Но не уверен что он. Проверял же по методу Алекса (накал от включенного ТВС 3УСЦТ к его накальной обмотке)- ТДКС вроде в норме...
Проверил либо подкидывал многие литы, на первичке в первую очередь.
Снимал ПК. Вытаскивал фокусир.провод. Убирал присоску в стеклянную банку. Все так же...
Подогревал кин от другого источника- в момент запуска видно суженный искаженный растр с яркой верт. складкой посередине, иногда попытки развернуться во весь экран- и опять в дежурку.
Может теряются где импульсы ОХ и поэтому БП в защиту? Без понятия как это проверить...и как процесс происходит, что и по какой причине переводит БП в дежурку?
Нет больше сил и времени недовольство, огорчение
Victoras
Victoras
Сообщение #13 От 25/01/2005 09:51 цитата
Проверил стрелочным прибором: в момент пуска ток в цепи +В доходит до 0,15А , а +В до 120-130В.
Для сравнения на стендовом 3УСЦТ с 51 трубой ток в рабочем около 0,3А.
Подтверждается что ТДКС не грузит по току...Похоже БП не тянет нагрузку либо по какой то другой причине срабатывает его защита?
Может еще покопаться, но где??? Хрен знает как эта схема работает...
Светослав
Сообщение #14 От 25/01/2005 12:07 цитата
Victoras, менял ВСЕ електролити в БП? Обрати внимамие на малий после дроселя в +300V. FBT вряд ли. Паяй SMD.
Victoras
Victoras
Сообщение #15 От 25/01/2005 14:22 цитата
Светослав, менял не все, но С3, С4, С5, С27, С6 , один в цепи +145, а С3 (после дросселя +300V) уже дважды. Добавлял фильтр +300V. SMD пропаял (не все, но осмотрел).
Слава1
Сообщение #16 От 25/01/2005 17:50 цитата
Viktoras,сделай этот приборчик ,много проблем отпадет при измерении TDKS.
  flybacktester.rar  350.61 КБ  Скачано: 896 раз(а)
vinmaster
Сообщение #17 От 25/01/2005 19:53 цитата
Victoras, в теме ничего не сказано о TEA2164, хотя, на моей памяти, именно она в ряде случаев являлась причиной плохой работы БП DTV2. 120В на лампу 60Вт - это говорит о том, что источник не держит нагрузки. Следовательно, или сама TEA-шка дохлая, или цепи её питания, т.е питается она от цепи запуска (что можно проверить осцилом на 16 и 15 ногах).
Victoras
Victoras
Сообщение #18 От 25/01/2005 19:56 цитата
Слава1, а сам собрать не пробовал? улыбка
Я пользуюсь: Тестирование строчной развертки при малом напряжении питания
http://www.radioradar.net/remont_service/test_str_raz.php?razdel=1
Методы тестирования строчной развертки при малом напряжении питания (+15V) удобны, но мерцающие КЗ витков и свищи ими не проверишь... поэтому испробовал и метод http://master-tv.com/article/iip_rottor/index.shtml
Проверил измерителем ESR (подозрительные- заменой) все оставшиеся литы на правой стороне (БП и развертки).Картина та же...
Еще интересный момент: поначалу при включении "потуги" запуска строки слабые. После многократных нажатий на кнопку ON начинает разворачиваться почти до нормы, но на мгновения.
Может что-то с запуском строки не в порядке? Или обратные связи?
vinmaster, саму TEA2164 не проверял. Надо бы проверить.
Слава1
Сообщение #19 От 25/01/2005 23:43 цитата
Viktoras, я собрал этот прибор и пользуюсь уже год, собери и увидиш сам, какой класный прибор.
Colombo
Сообщение #20 От 26/01/2005 00:37 цитата
Попробуйте подключить МП - 3 вместо штатного , чтобы снять вопрос о БП и TEA2164 в том числе, испробовано несколько раз именно на этом шасси.
