sony KV-G21M2 шасси BG-2S - не запускается БП
Morfey
Сообщение #1 от 25/01/2005 23:46 цитата
Горит str-s6707, после ее замены проработал не более 5 сек, проверил все кондеры, не помогло!
VVF
VVF
Сообщение #2 от 26/01/2005 09:19 цитата
Проверил или заменил? В частности два электролита в обвязке STRSки.
Morfey
Сообщение #3 от 26/01/2005 13:18 цитата
Проверил, емкость вроде таже и электролит не вытек и фильтр сетевой проверил. У меня возникает вопрос, может ли гореть предохранитель из-за схемы размагничивания, в частности THP601 или может трансформатор, я вот только у него не знаю сопротивления обмоток.
krtpc
krtpc
Сообщение #4 от 26/01/2005 13:23 цитата
Очень часто предохранитель горит из-за термиков размагничивания.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #5 от 26/01/2005 14:01 цитата
Morfey, был такой случай в "Шилялисе"...виноват был терморезистор в системе размагничивания..сгорал предохранитель.
1vova
Сообщение #6 от 26/01/2005 15:10 цитата
Сначала горит STRS,потом срашиваете про позистор,электролиты замените,не просто так STRS6707 сдохла,емкость не единственный показатель работоспособности конденсатора
Morfey
Сообщение #7 от 26/01/2005 16:14 цитата
Поменял емкости безрезультатно! Прошу помощи
