PHONOLA шаси и дъмп ???
sacho
sacho
Сообщение #1 от 31/01/2005 17:49 цитата
Нужно инфо для тв. PHONOLA EPNGR 51M12X31A
Состав
TDA9350PS/N2/2/0771
24C08
TDA8357
TDA16846
TDA8133
тунер PHILIPS UV-1316/S
TDA7387
Тв. работает нормально но нет звук как на 5.5 так и 6.5. Фабрично был 5.5 но кто то выкинул содержание памяти и сейчас залита неточная прошивка. А можно кто-то перепутал в сервиз. Память на цокле. Если кто то подскажет шасси сервиз и прошивку на 5.5 6.5 буду благодарен. Большое спосиба улыбка
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 31/01/2005 17:54 цитата
sacho, а что написано в 4 строке на проце TDA9350?
CELERON
CELERON
Сообщение #3 от 31/01/2005 17:57 цитата
sacho, Это шасси упс! Вход в сервис - одновременно нажать на пульте /часы/ и громкость - на передней панеле.
sacho
sacho
Сообщение #4 от 22/02/2005 09:00 цитата
Телевизор комплектован с пулт VISION 1696 и думаю что не родной.Управляю и с VISA универсаль код 1149 Попитка вход в сервиз как вы сказали для РТ 92 неуспешна.
Телик производство ITALY и нашол ищо инфо на наклейку.
C.COMM GR5131
CHASSIS FPC 2002.0
То самое CHASSIS FPC 2002.0 стоит и на платю рядом с тюнере.Неуже ли то шаси ??? улыбка
В первом сообщение редактировал мой пост и написал все что написано на проц.Подскажите что за шаси вход в сервиз дъмп ???Пав менян для BG DK
Самое шаси в переди как у GR1AX имеет светлы отвор симетрично в переди ???Спосиба Нет
Вано
Сообщение #5 от 22/02/2005 09:13 цитата
Вкл. ТВ на 75 канал
Ножать одновременно кномку селект на ТВ И КНОПКУ ДИСПЛ.(ЕКРАН С ПЛЮСОМ В УГЛУ)
Появиться буква S а потом С. попробуй эту комбинацию если 3 кнопки на панели.. (держать долго кнопки нажаты)
sacho
sacho
Сообщение #6 от 22/02/2005 22:26 цитата
Спосиба но и тот метод не позволил войти в сервиз рёв в три ручья рёв в три ручья Что за шаси я не понимаю.Не встречал и идеи нет как звук востоновит ?? Жду другие идеи. Спосиба рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
ФАРТ
Сообщение #7 от 22/02/2005 22:42 цитата
А если так:- Press simultaneously OSD button on TV panel and Standby button On remote and TV POWER ON____Service mode : press at the same time ( for one second ) button " OSD " (on tv) and " Stand by " on remote control. (release it very fast, if it doesn't work - try again )
http://monitor.espec.ws/section1/topic4391p30.html
sacho
sacho
Сообщение #8 от 23/02/2005 00:47 цитата
ФАРТ переведи если можно ничево не понял большая процедура ??? улыбка
ФАРТ
Сообщение #9 от 23/02/2005 04:22 цитата
Только таким способом. Дальше сам. улыбка
Нажмите одновременно кнопку OSD (на морде ТВ) и кнопке Standby На отдаленном и ВЛАСТИ(МОЩИ) телевидения НА способе Обслуживания(Службы) ____: нажмите в то же самое время (в течение одной секунды) кнопку "OSD" (на морде ТВ) и "Деж.режим" на дистанционном управлении. (сделайте это очень быстро, если это не работает - попытка снова)
Я этих SELECO в глаза не видел.
sacho
sacho
Сообщение #10 от 23/02/2005 21:40 цитата
Нет никакова результата и тот попитка пропала рёв в три ручья Куда же нада искат что то про етот Италианский сволоч злость Можно как то квазипаралел посадит на какую там ногу или нет ??? улыбка
Вано
Сообщение #11 от 23/02/2005 23:40 цитата
начнем сначала.... клавиатура на 3 кнопки или на 4....... если на 3 кнопка S имеется???????????????
sacho
sacho
Сообщение #12 от 24/02/2005 09:24 цитата
Клавиатура на 3 кнопки.Первая OSD потом + - Меню толко из пулта и все настройки опят.В переди толко звук и через OSD переключение програм и аналоговые.Меню имеет 2 строки.Первая язык таблица каналов( ИТАЛИА ЕВРОПА OIRT ) автопоиск и код для замок на клавиатуре .Вторая строка содержит канал финная настройка AFT ON/OFF стандарт (содержит только PAL BG) номер програму и запоменание (STORE) В низу ети строки имеет подсказка для 4 цветных бутонов.Один аналоговых регулировки другой подбор програм третии таимер сна и так дале.TXT работает перфиктно ест и бутон HELP с подсказки для все но для сервиз нигде не подсказывают улыбка Звук был 5.5 но кто то потерял и то что было.ПАВ менян но звука нет как 5.5 так и 6.5 шум ест и громкост в порядке.Памет на цоколевку выкинули геометрия и все остальное в порядке.Изображение перфектно нада толька TRAP на 6.5 добавит ну.......... Досвидание Вано а что ето
Вано писал:
Вот и все. рёв в три ручья рёв в три ручья
Вано
Сообщение #13 от 24/02/2005 09:38 цитата
значит нажимай на комбинацию ФАРТ..... обработай ее хорошо она ... я уже не помню но с этой комбинацией я тоже долго не мог войти..... И ПОЧИТАЙ http://monitor.espec.ws/section1/topic4391.html
sacho
sacho
Сообщение #14 от 01/03/2005 14:48 цитата
Почитал почитал но все таки нет то что я ищу.Метод каторы мучил не подходит и не знаю где искат другова ???На италианскии сайт PHONOLA только новые щуки . рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
sacho
sacho
Сообщение #15 от 27/04/2005 09:00 цитата
С немножко помоч успел входит в сервиз но звук нет ???Вход в сервиз только с програматора а выход в опции 5 После редакции дъмпа вот что установил
байт работа сервиз
08B 00 FF
0C4 00 FF
0FD 00 FF
Стандарты в опции 1.Для получения BG DK нада поставит комбинация 03 и в меню будет BG будет и DK Запоменание думаю что автоматично а сервиз меню выключаем в опции 5. Если поставим FF будет сервиз если все 00 выходим из сервиза.Проблем что после етого звук переключаетса но слышен чут чут на фону шума.Ситуация похоже на неправилно скомутированы звук.Думаю что ищо какойто байт кто отвечает за комутация детектора звука к предварительны усилител звука не в порядке.Жду ваши идеи как обноружит все ето и как будем идет дальше. Спосиба подмигивание
