wladll
TV erisson 2520 умер проц LC863324A - 52с9 с такой прошивкой найти не удалось, возможно ли заменить его на LC863324A-5s68 или LC863324A-5T51. |
k19
не конкретный ответ но все-же хаказали как-то для подобного тела проц- после этого о русском в меню пришлось забыть |
Вано
wladll
подскажите какой пульт подойдет для LC863324A-5s68. |
Вано
сылку посмотри там он есть и какие кнопки.... |
wladll
если родного не найти дешевле вообще не делать |
рамиль
Erisson 2120. Замена процессора LC863320A-5N94 на LC863320A-5R76.
Необходимо учесть, что при такой замене необходима замена пульта. Пульт с проц. SC7461-103 (подходит от Erisson 14GX37A).
Удалить транзисторы Q001-Q003.
Заменить резисторы R002, R004, R006 на 22 кОм.
Установить дешифратор (я использовал К155ИД1) входами 1, 2 к ножкам 41, 42 IC001 (входа 4, 8 на корпус); выхода 1, 2, 3 в отверстия коллекторов транзисторов Q003, Q002, Q001.
Разорвать дорожку между R630 и базой Q610, и вмонтировать транзистор n-p-n базой на R630, эмитор на корпус, коллектор на базу Q610 и через резистор 22 кОм на 5 В.
Доработать плату управления для соответствия кнопок:
Выпаять резисторы R08 и R06, и поставить вместо них перемычки.
Вместо R09 поставить 3 кОм (последовательно R08,R09).
Между кнопками SW3, SW5 поставить 3,9 кОм (R06).
Между SW1,SW4 – 15 кОм (R03).
Вместо R04 – 13,8 кОм (R05+R04).
Прошивка здесь: http://monitor.espec.ws/download.php?id=8035
Рамиль.
e-mail: |
