Polar 37CTV4010 пропадает изображение
vektrum
Сообщение #1 от 07/02/2005 13:19 цитата
Привет всем!
Проблема в следующем:
Звук есть, растр есть, OSD есть,
картинки нет.Но при переключении с канала на канал
картинка появляется буквально на секунду, и тут же
исчезает.Процессор подкидывали, результат тот же.
В сервисе перепроверил, все опции в порядке.
Может кто подскажет,где грабли искать?
valya
Сообщение #2 от 07/02/2005 13:23 цитата
В автобалансе
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 от 07/02/2005 14:41 цитата
Есть у него телетекст?Попробуй отключить.Было такое в филипсе.Выдернул плате ТТ-и порядок.
Михайлов
Сообщение #4 от 07/02/2005 18:40 цитата
поводи провод по которому идут RGB на плату кинескопа ,в разные стороны . Если изображение будет появляться то попробуй пипаять провод к выводу АББ на плате кин...и подобрать им положение при котором изобр. не будет пропадать
Гость
Сообщение #5 от 08/02/2005 21:29 цитата
Vektrum! Я 2.5 года работаю в сервис-ценре POLAR, но с такой бодягой не встречался, хотя перевидал всякого.Завтра гляну в документации - схему, сервис- может что подскажу.
Гость
Сообщение #6 от 08/02/2005 21:34 цитата
Забыл о регистрации, сорри!
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #7 от 09/02/2005 00:53 цитата
Гость, Если не трудно подскажи как войти в сервис у этой модели телевизора?
vektrum
Сообщение #8 от 09/02/2005 18:45 цитата
Вход в сервис:
Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY».
А я в тупике, Help!
Михайлов
Сообщение #9 от 09/02/2005 19:46 цитата
А ускоряющее напряжение -крутил?
Каков результат?
vektrum
Сообщение #10 от 09/02/2005 19:53 цитата
Крутил, заливает белым с линиями обратного хода
Прошу помощи
Михайлов
Сообщение #11 от 09/02/2005 20:46 цитата
И всё-же вернись на плату кинескопа, и подкинь провод 10-15 см. на АББ-нет перед собой схемы, общем было два подобных аппарата более простого нечего не придумал-возможно причина в проводе сое диняющем осн. плату с платой кинес.
vektrum
Сообщение #12 от 13/02/2005 12:53 цитата
Эксперименты с проводами результата не принесли. недовольство, огорчение
Может еще какие варианты есть?
zhuk
zhuk
Сообщение #13 от 13/02/2005 13:46 цитата
Была такая проблема перепахал весь АББ там проблема в самом процесоре не хочет он работать с половиной труб если поставить эту плату на 54 она будет работать
asa265
Сообщение #14 от 17/09/2005 22:35 цитата
помогите как войти в сервис и какие настройки там
Альберт.
Альберт.
Сообщение #15 от 18/09/2005 04:39 цитата
asa265 писал:
уже же писали.
TDA9381 POLAR1.1.Вход в сервисный режим возможен двумя способами:
а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).
б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY».
Добавлено 18/09/2005 09:41
asa265 писал:
уже же писали.
Добавлено 18/09/2005 09:45
asa265 писал:
уже же писали.
VladSV
Сообщение #16 от 19/09/2005 11:29 цитата
Всем привет! У меня такая проблема с POLAR 5401 с увеличением яркости изображение прыгает по вертикали
Klin
Klin
Сообщение #17 от 19/09/2005 18:02 цитата
Аналогичная ситуация была на гарантийных Поларах3 раза.В двух случаях причина оказалась всетаки в процессоре,а в одном слетела прошивка.Все выглядело точно также.В сервисе правда не копался,а перепрошил сразу,
Подробности есть в файле.Может пригодятся.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #18 от 24/09/2005 17:32 цитата
А тюнер проверяли ?
