Agan
ТВ Shivaki STV-1415 - свист ТП (транс питания) и волнообразное искривление на экране - бегущие волны, частота которых и направление меняется с изменением яркости изображения.
Все кондеры по питанию (+112В, +12В) и элементы по высокой (В+) поменял - никакого эффекта.
Подскажите, в чем дело.
Shivaki STV-1415.zip 373.88 КБ Скачано: 683 раз(а)
mihalych
Agan.Посмотри не расклеился феррит ТПИ. |
Rottor
Agan,
Проверь сетевой электролит, и еще раз проверь это.
Agan
Феррит вроде склеен прочно, а кондер на рис. менял на новый - эффекта нет. |
Володя
А ёмкости в первичке заменил? У меня раз или два было напряжения в норме, стоит жуткий свист (как будто там соловей-разбойник внутри сидит) и на картинку лучше не смотреть - можно испугаться.
Удачи! |
telepasa
Нагрузить на лампочку и посмотреть,как будет вести себя БП. |
yurish
AGAN. TV "CONDOR" шасси как у тебя. Дефект один в один. Проблема устраняется просто. Пропаяй ВЕСЬ БП. Он очень боится
сухпая. ОСОБЕННО резистор, который стоит практически под ТПИ. Номера не помню, извини. Удачи. |
