Electron 14THC шасси PW1676 сгорел конденсатор
DesperaD
Сообщение #1 от 18/02/2005 21:11 цитата
Совсем недавно сгорел электролитический конденсатор возле трансформатора блока питания. Заменил на такой же. Воткнул вилку в розетку и получил еще один сгоревший конденсатор. Единственное что у меня вызывает сомнения это тот самый трансформатор - у него на всех обмотках сопротивление от 0,3 до 0,9 Ом. Возможно что из-за каких-нибудь замыканий в трансформаторе может такое случиться? Если нет, то что может быть неисправно?
Буду благодарен за любую помощь.
S Taras (home)
Сообщение #2 от 18/02/2005 21:52 цитата
Я думал что это TOSHIBA свои платы маркирует PW. Сопротивление у обмоток хорошее. Напиши какие микросхемы в телевизоре, найди (найдем) схему - начнем чинить.
Semen
Semen
Сообщение #3 от 18/02/2005 21:58 цитата
DesperaD, да вы батенька электрик! улыбка Трансформатор импульсный, частоты десятки кГц. На таких частотах не нужна высокая индуктивность. На хрена ему много витков? улыбка Это одно из его преимуществ. Сопротивление обмоток низкое - меньше тепловые потери улыбка
DesperaD
Сообщение #4 от 19/02/2005 07:52 цитата
Так я и не электрик. Просто я не подозреваю что может быть неисправным и упоминул то, что мне показалось неисправным улыбка .
А микросхемы следующие: PCA84C440P/401, TDA4504B, TDA4661, TDA3504, TDA4650, AT24C02, TDA3653B.
В блоке питания стоит (как я понимаю) гибридная сборка JS8017 и транзистор C4237.
Я пробовал включать телевизор без сгоревшего конденсатора, но в этом случае взорвался еще один электролитик, который также стоит между одной из обмоток транса и общим проводом. Больше рисковать не стал.
Да, кстати, схему я искал - не нашел. Оставлял сообщение об этом в соответствующей части этого форума, но пока ни одного ответа.
Единственное из документации, которая у меня есть - это наброски участка схемы с блоком питания (сам рисовал от отчаяния).
Gullit
Gullit
Сообщение #5 от 19/02/2005 10:34 цитата
DesperaD писал:
Ты б сдал его в мастерскую - а-то поздно будет.... недовольство, огорчение
RM25
RM25
Сообщение #6 от 19/02/2005 19:11 цитата
Мдааа
А наброски можешь выложить ?
DesperaD
Сообщение #7 от 20/02/2005 21:06 цитата
Все обозначения соответствуют плате.
Сгорели С824 и С823.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #8 от 20/02/2005 21:48 цитата
DesperaD, у тебя БП повышенные напруги лупит. Проверяй всю горячую часть БП. В первую очередь замени там все литы.
DesperaD
Сообщение #9 от 21/02/2005 23:08 цитата
А возможно включить БП без нагрузки?
Т.е. выпаять к примеру L820 и L821 и, включив, проверить напряжения.
telepasa
Сообщение #10 от 22/02/2005 10:01 цитата
Можно,только выгорит все остальное улыбкаА если попытаться быть серьезным,то надо поменять С809,Д807,Д805,проверить R803,R851,R807 и если не поможет,менять микросхему.
JulyP
Сообщение #11 от 22/02/2005 10:40 цитата
DesperaD писал:
Совсем без нагрузки нельзя.
С эквивалентом - можно.
Только нужно знать, какой канал и какой нагрузкой нагружать.
Обычно используют осветительные электролампы, ватт на 60-100 220 вольт.
Кстати, электролит мог взорваться и от того, что с источника исчезла нагрузка.
Т.е., погорело что-то дальше, в районе строчного каскада, до состояния обрыва.
Юлий
k19
k19
Сообщение #12 от 22/02/2005 20:43 цитата
Уважаемый модератор, который перенес тему во флей пожалуйста объясните DesperaD, почему его тема перенесена сюда. я слегка затрудняюсь с ответом.
