georgiy32
Привезли на переделку.С ремонтом и цветом проблем не возникло
Проблема возникла со звуком.
Звук заблокирован. Звуковой проц. MSP 3400
Напряжение питания есть.
Со скарта звук есть.
Необходима Ваша помощь.
AlexM
sss
В 9й опции В1 измени на 1 |
eDOK
georgiy32, а ты не пытался сперва мануал полистать? Шаська-то ходовая!
Мануал в мыле, тему на выброс. |
georgiy32
eDOK, зачем так жестоко
Описание сервиса имею установки произвёл как *книжка пишет*
а шум в динамиках отсутствуе. УНЧ робочий. |
eDOK
Цитата: | eDOK, зачем так жестоко |
Тему возвращаю на место, а чтобы не было так жестоко - описывай подробнее,
что делано и что меряно, а не отделывайся общими фразами !!! |
georgiy32
Подставил MSP 3400 без результат |
tvlord1
georgiy32, кварц менял? Были случаи отказывал. |
georgiy32
tvlord1, при замене MSP 3400 менял и кварц. |
eDOK
georgiy32, а с прошивками не пробовал поиграться?
Давай полную навеску в студию, подберем чего нибудь. |
georgiy32
eDOK, поко не пробовал.
Проц. VESTEL 19 V 1. OFT
A14
Память 24LC08B |
ФАРТ
georgiy32, извини за нелицеприятное высказывание. Ты чего-то не понимаешь или не видишь.
eDOK сказал:-" Давай полную навеску в студию, подберем чего нибудь."
А это значит, что все, что сидит на I2C должно быть указано.
Если брать частность, то в этих шасси, как минимум, три версии звука (звук указал, но кто-то может и не глянуть внимательно середину темы). Не указан видеопроцессор, а от 8844 на 8842 не все идет. Применяются пять вариантов цифровых тюнеров, да еще аналоговые. Скажешь, что после заливки каждой прошивки будешь править тюнер, чтобы настроить изображение и , возможно, услышать звук??? Прямо уж! Тебе лень указать состав ТВ!
И вообще, посмотрите на выкладываемые прошивки. Либо совсем нет анотации, либо напишут какую-нибудь галимотью (укажут ТДКС, м/сх питания, а про СКВ, видеопроцессор, и звуковой процессор, управляемые по шине, как будто и не слышали). А все это либо намертво зашито в конкретном процессоре, либо устанавливается опциями, как в этом ТВ.
Вот и потрудись сделать то, о чем просил eDOK "Давай полную навеску в студию, подберем чего нибудь", и "а чтобы не было так жестоко - описывай подробнее, что делано и что меряно, а не отделывайся общими фразами !!! " |
tik
georgiy32, общение процесора с MSP легко можно проверить. Если в меню по звуку есть регулировки ВЧ, НЧ, БАЛАНСА, ПСЕВДО СТЕРЕО значит прцесор нашел MSP по шине, а если только УРОВЕНЬ ЗВУКА и СОХРАНИТЬ то нет общения, Кстати не каждая MSP работает в 11AK19. |
ФАРТ
tik, не все так просто. Если в прошивке все это "выключено", то ничего процессор и не найдет. |
georgiy32
ФАРТ писал: | Не указан видеопроцессор, а от 8844 на 8842 не все идет. |
ФАРТ, Может я чего то не понемаю но зачем изобретать велосипед
если можно выполнить стандартную процидуру.
Я придерживаюсь правил зачем что-то менять и вносить своеобразную неисправность.
Комплектующих на это шасси достаточно, что-то менять нет большёго смысла.
tik, ВЧ,НЧ, БАЛАНСА,ПСЕВДО ,СТЕРЕО всё это присутствует.
Добавлено 04-03-2005 15:46
Полная навеска
Проц. VESTEL 19V1. OFT
A14
Память 24LC08B
Звуковой проц. MSP 3400 D C5
Видео проц. TDA 8844 Y2
Тюнер SAMSUNG TECC 2949 PG28B B
001115 MDT
FBT 13420006 (HR 8029) |
ФАРТ
Если больше никто не подкинет точную, то придеться провить опции тюнера под Самсунг.
Я не совсем понял -"если можно выполнить стандартную процидуру".
Если можно проясни.
CT20S71VT(11AK19P4).rar 799 Байт Скачано: 572 раз(а)
georgiy32
ФАРТ, в моём случае TDA 8843 (2Y) на TDA 8844(2Y) значение 4 опции установить (80)
Спасибо всем за участия проблема была в памяти. |
