Grundig CUC6360 - Ost-West/Fehler - трапеция
Разгром Фадеев
Сообщение #1 от 04/03/2005 13:30 цитата
Дорогие коллеги! Кто-что знает, не поскупитесь и не посчитайте за труд сообщить: где спрятана неисправность! (схемы у меня нетнедовольство, огорчение()
Спасибо!
фото неисправности
Rottor
Сообщение #2 от 04/03/2005 13:37 цитата
Разгром Фадеев,
Это больше похоже на бублик чем "трапецию" улыбка
http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html
Схема в почте.
Разгром Фадеев
Сообщение #3 от 04/03/2005 13:54 цитата
Я уж забыл,что в России эта неисправность подушкой зовется.улыбка)) Поэтому и написал по-немецки,с легким переводом.
Спасибо за наводку на диоды..! А нет ли чего конкретнее именно по этой модели?
Спасибо!
Klassik
Klassik
Сообщение #4 от 04/03/2005 14:40 цитата
сгорела сопрота по цепи ДРТ и TDA8350.подкинь сопроту если сгорит меняй 8350.проверь что выше написано.
SERGE
SERGE
Сообщение #5 от 04/03/2005 15:02 цитата
В данном случае выходной каскад коррекции находится в одном корпусе с кадровой ТДА8350. Поєтому при обрыве резистора в цепи коррекции сперва проверить стабилитрон и уже потом предполагать микросхему
a-gal
Сообщение #6 от 04/03/2005 16:21 цитата
когда выход 8350 замкнут на землю,картинка разьезжается,а в твоем случае-обрыв ее выходной части,либо после нее что то в обрыве,цепь не очень большая.пройдись просмотри дросель,сопрот и кондер(в пределах 0,45мкф)
чтобы убедиться что неисправность кроется именно после микрухи,подыми в воздух 11 ногу и замкни цепь на землю,если картинка не разьехалась то точно после микрухи
схемы аппарата нет,поэтому пишу в общих чертах,думаю проблем быть не должно!
Добавлено 04-03-2005 16:24
смотри,не посоди на землю 11 ногу!
Разгром Фадеев
Сообщение #7 от 04/03/2005 18:28 цитата
Cпасибо друзья!
Все получилось. R 503 - обрыв,ну и D 434 заменил. Стоит на прогоне...
Спасибо всем! С меня причтается. улыбка)
