Philips 28PT450A/00 Chassis GR2.2 - обратный ход по кадру
genam
genam
Сообщение #1 От 09/03/2005 22:24 цитата
ТЕЛЕВИЗОР Philips 28PT450A/00 made in Belgium chassis GR2.2
Неисправность: видны линии обратного хода по кадру, вся объвязка кадровой проверена, все соответствует штатной схеме.Дефект очевидно фирменный , встречаеться часто!
CPU: Toshiba TMP47C1637N-U215 42DIP
EEPROM 24C02CB1 THOMSON
VIDEO TDA4680 28DIP PHILIPS
TDA4510 PAL DECODER PHILIPS 16DIP
TDA4661 2Y 1H DELAY PHILIPS 16DIP
TDA2579A 18DIP PHILIPS SYNC PROCESSOR
FBT 1192.0507
30021 BM
TUNER UV916E/IEC 75 OHM
OPTO CNR50 8DIP
POWER TDA8385 16 DIP PHILIPS
SOUND TDA1521Q PHILIPS
Прилагаю прошивку
  Philips Chassis GR2.2 28PT450A 24C02.rar  322 Байт  Скачано: 1288 раз(а)
tvlord1
Сообщение #2 От 10/03/2005 02:28 цитата
genam, Еще такого не видел. как ТВ реагирует на ускоряющее напряжения?
PAYALNIK
Сообщение #3 От 10/03/2005 02:52 цитата
Обвязку кадровой не проверять надо,а менять электролиты.
genam
genam
Сообщение #4 От 11/03/2005 01:08 цитата
Я же говорил ,дефект очевидно фирменный, нарыл в сервисных бюллетенях Philips R3507 22KOM заменил на 24kom 0,125W [объвязка выхода кадровой на обратную связь]
и все окей!
Добавлено 11-03-2005 02:14
PAYALNIK естественно все литы перед этим и проверялись и подставлялись новые, дело как видишь не в них .Спасибо всем за участие!
tvlord1
Сообщение #5 От 11/03/2005 02:21 цитата
genam, а ты непробывал сначала просто пропаять кадровую? там всегда плохой контакт.
genam
genam
Сообщение #6 От 19/03/2005 01:21 цитата
Пробовал! Но дело не в пайке, а в удлинненой ширине кадрового импульса гашения по кадру
R3507 решает вопрос на 100 % Philips service bulletens scVIEW признает недоработку!
Gullit
Gullit
Сообщение #7 От 19/03/2005 10:34 цитата
genam,
