Sony KV-M2585MT - проблемка с БП
Wrangler
Сообщение #1 от 10/03/2005 13:36 цитата
Схемы всего телека нет. Схема БП собрана на STR-S5941 (по похожей схеме собран KV-M2584) Принесли с пищащим БП. Пробит R2K. Поменял ёмкости C611 и C613. Напряжение стало что то около 140V. В общем теперь пускается (Поставил вместо R2K - R2KN) Но если пускать от сети 220V кратковременно появляется высокое и опять начинает пищать БП. ( Выходное напряжение подпрыгивает до 170V) Ежели пускать от ЛАТРА вольтов так от 150V
то также появляется кратковременно высокое и тут же пропадает (Напряжение остается около 140V)..При нажатии на кнопки CH+ СH- светодиод моргает один раз.При нажатие на VOL+ VOL- светодиод моргает Т.е. телек в рабочем режиме только с отключенной СР
Вот. Что можете подсказать? Самое поганое что даже STR-ку подменить нечем...
Rottor
Сообщение #2 от 10/03/2005 13:42 цитата
Wrangler,
Что бы не путаться в дебрях отремонтируй и запусти блок питания отдельно, на лампу, потом займешься телевизором.
Wrangler
Сообщение #3 от 10/03/2005 14:11 цитата
Логично. А куда сразу глянуть?.
Rottor
Сообщение #4 от 10/03/2005 15:09 цитата
Wrangler,
В блок питания! голливудская улыбка
Схему, ссылку на БП, дай?
