Provision L-1418 - блок питания в дым
kuk
Сообщение #1 от 10/06/2005 02:39 цитата
Provision L-1418. Проц. SAA5288PS/034. Видео - TDA8842. Хозяева решили сами поменять предохранитель. Ну естественно и ...... Раскололо оба транзистора, оптопару, часть сопротивлений обуглилось. Может кто поделится схемкой?
Gullit
Gullit
Сообщение #2 от 10/06/2005 09:07 цитата
kuk, шасси кто за тебя указывать будет? недовольство, огорчение
kuk
Сообщение #3 от 11/06/2005 10:13 цитата
Аппарат куплен в Польше. На крышке написано L1418 . Больше ничего не нашел. На шасси тоже.
kuk
Сообщение #4 от 12/06/2005 01:12 цитата
Все, запустил аппарат. Теперь другая проблема. Хозяин попросил сделать SECAM. Поставил TDA8842. Цвета нет. Нужен сервис. Выручайте.
Gullit
Gullit
Сообщение #5 от 12/06/2005 10:40 цитата
конденсатор с 16 ноги 8842 на массу повесил, конечно???
kuk
Сообщение #6 от 12/06/2005 11:37 цитата
Koнечно
Gullit
Gullit
Сообщение #7 от 12/06/2005 12:18 цитата
kuk, нужен тип шасси - без этого никак недовольство, огорчение
Глянь на плату(частенько номер шасси печатают в районе ТДКС),
ну и наклейки конечно подмигивание
kuk
Сообщение #8 от 15/06/2005 05:26 цитата
Оказалась левая 8842. Отдал клиенту. Сегодня позвонили. Начинаются какие-то проблемы через 20-30 минут. Все-таки не помешало-бы схему. Прибалтика выручайте. Неужели нет соответствия модели L1418. На самой плате и близко не нашел что-либо похожее на тип шасси.
johanh
johanh
Сообщение #9 от 15/06/2005 08:44 цитата
Поищи по составу мсх.
http://66.102.9.104/search?q=cache:ic7rDByKaCUJ:www.diagram.com.ua/info/sprav_info/sost_tv/index.shtml+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&hl=ru&lr=lang_ru
kuk
Сообщение #10 от 29/08/2005 02:33 цитата
Опять эта падла вернулась. Переодически вылетает блок питания. Устал с ним бороться. Фото прилагаю.
RUZIK40
Сообщение #11 от 29/08/2005 07:50 цитата
Возможно тв BUSH 2038TSIL.Состав микросхем ?
abc
abc
Сообщение #12 от 29/08/2005 07:54 цитата
Состав МС? На фото не читаются. Возможно шасси серии "K". Внешне они похожи.
Или упс!
abc
abc
Сообщение #13 от 29/08/2005 21:23 цитата
kuk, Ты как маленький. Доишь из тебя инфу, как будто это нам нужно. Почитай правила или глянь как другие это делают.
Посмотри здесь- http://www.tauras.lt/lt/main/products
URAT
Сообщение #14 от 29/08/2005 23:06 цитата
это есть шасси F-1. схема есть в журнале №40.
kuk
Сообщение #15 от 30/08/2005 02:08 цитата
Огромное спасибо.
