wowa
Daewoo DMQ-2595TXT Пришел мертвым после грозы. Заменил транзисторы в схеме дежурного режима и оптрон и транзисторы в цепи включения блока питания. Телевизор ожил, но потерял дар речи - звука нет даже после замены TDA8362. К тому же отключается через определенное время - как при отсутсвии ТВ сигнала. В разных местах повылетали транзисторы 2sc3198. Схема есть, но очень плохого качества. Ничего на ней не видно.
Процессор стоит DW167ST02.
Подскажите кто знает - от каких ног процессора "плясать".
И где еще "копать". |
andyli
4н. TDA8362 - сигнал опознавания ident. |
wowa
4н. TDA8362 -не подключена-висит в воздухе.
Отключает процессор-чего и куда на него не приходит?
И где звук теряется? |
andyli
Если опознавание видео идет не с 8362 а осуществляется в процессоре то проверь прохождение кадрового и строчного имульсов ОХ на проц.Звука нет также из-за отсутствия опознавания - еще не будет останавливаться настройка. |
wowa
Кадровые и строчные есть всегда-телевизионный сигнал бывает -не бывает-
Куда и как на процессор заводится информация о ТВ-сигнале?
Процессор стоит DW-167ST02.
В каких DAEWOO еще есть такой процессор.Может хоть там по схеме можно
что нибудь разглядеть. |
key-s
Специальный агент
Похоже, это шасси CP-760 (NICAM, TEXT). MSP3410 + две TDA4445B -есть, на субмодуле?
ПЦТС на проц не приходит, видимо, идент. - внешний... Посмотрите режим на 41-ом выв.(ID) DW-167, на схеме +4V6 -заводится с рег. чёткости (14-ый выв. 8362 (+3V7)) через ключи Q715(A1266), Q716(C3198); а также с телетекста - 13-й выв.(0V) CF70200, ключ Q904(C3198). |
Alexus
Был похожий случай, тоже после грозы, проблема была в 8362. |
wowa
8362 - менял - не помогло.
Шасси - CP-760 MAIN
На субмодуле стоят - TDA6612-5 ;TDA3866
На 41 DW-167 ничего нет.
Спасибо - пойду лазить по шасси. |
Alexus
На шасси CP-330 стоит DW-167MN01. Посмотри может поможет.
Daewoo2195TXT.rar 214.59 КБ Скачано: 829 раз(а)
wowa
Квалифицированный совет быстро помог решить вопрос.
Дохлый транзистор Q716(C3198);
Всем спасибо за участие. |
key-s
Специальный агент
Alexus, правильно, тоже самое... только нумерация элементов отличается. |
