Samsung CS-29K10MAQ. KS7A. Не выходит из STBY
A-SERVICE
Сообщение #1 от 12/08/2005 15:41 цитата
Притащили в предпродажку новую модель телевизора (только что начали выпускать) модель
Samsung CS-29K10MAQ. Chassis KS7A.
CPU VCT-48X3F_PY_F_1000
149700.004.7322F
Наклейка на CPU :
T.GRPEF-1002
04/12/08.5D/07
CHECKSUM.C6C9
Команды управления (при воздействия с пульта) на процессор приходят. Но - процессор не выходит из режима СТЕНД-БАЙ. Напряжения все вроде в норме, кварц "пилит". Сижу разбираюсь. Может у кого прошивка есть от ЕЕПРОМ?
alaus!
alaus!
Сообщение #2 от 12/08/2005 18:59 цитата
Ставь чистую, должэн работать.
Ленивый
Сообщение #3 от 18/08/2005 22:49 цитата
После включения смотри линии SDA и SCL. Если на них есть шевеления - то память, если нет - то проц.
RSIV
RSIV
Сообщение #4 от 19/08/2005 13:45 цитата
Только что начали выпускать??? голливудская улыбка голливудская улыбка
Да они уже год в продаже...... голливудская улыбка
Проверь на 46 и 55 ноге 1.8 В. на 21, 26, 43 68 - 3.3 В. на 69 - 5В. на 71 RESET, если всё в норме - меняй проц.
Лоухский
Сообщение #5 от 17/03/2006 01:24 цитата
Всем привет !!
просьба сильно не бранить улыбка
проблемка такова TV Samsung CS-25k10mqq
сбил сервис (тв сразу ушёл в Stand-by),с пульта и с корпусаТВ включается до развёртки изображения ,появляется номер канала и сразу ухожит в дежурный режим,диод ошибок не показывает.Проц Micronas VCT 49,шасси КS-7A.
подозрение на X-ray (защита от ренген.излучения)
смотрел FAQ по SDA 555x- не подходит к Micronas VCT
Global -Help me равнодушие
может reboot (reset) как нибудь можно сделать,или "убрать дежурный режим"?
Спасибо !!
master pit
master pit
Сообщение #6 от 17/03/2006 08:20 цитата
было несколько аппаратов с оборваной емкостью во вторичке питания если не изменяет память С815 330мкф200вольт синего цвета с оранжевой крышкой визуально видно что она какбы вспухла все напряжения были в норме а телевизор не включался (дефект типовой.кондеры говно)
Лоухский
Сообщение #7 от 15/04/2006 14:54 цитата
Hi ! купил eeprom 24С04 вставил вместо А51DC,подождал 20 секунд,включаю из Stand-by в рабочий,секунда и вырубается,реле даже по другому "щёлкают" ( с a51dc хоть изображение появлялось) может проц не прошил память или памяти мало в 24с04 ?или у меня мозгов нехватает
недовольство, огорчение подскажите чего-нибудь хорошего...спасибо!
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #8 от 15/04/2006 19:04 цитата
Лоухский писал:
А51DC -- это 24C16 !!!!
master pit
master pit
Сообщение #9 от 15/04/2006 23:10 цитата
да 24С04 маловато рамера памяти подмигивание
Лоухский
Сообщение #10 от 16/04/2006 23:44 цитата
да, спасибо большое,,,век живи -век учись,,,,P.S-хорошо что есть у кого учится классно!
Лоухский
Сообщение #11 от 27/04/2006 21:49 цитата
всё поставил--работает,звук только ненравится,на секунду-две BЧ пропадают
Лоухский
Сообщение #12 от 01/05/2006 23:47 цитата
Лоухский писал:
да причём только при приёме через Антенный вход
Лоухский
Сообщение #13 от 30/05/2006 00:19 цитата
servik писал:
Попал, производителя посмотри,уроды Тебе не подскажут.
Россия,причину нашёл методом русского "тыка",в настройке EEprom пункт 88 был 3 поставил 18 звук нормализовался браво!
