андрей игнатьев
При первом включении изображение появляется через 4-5 минут
При последующих 45-110секукд , звук есть всегда
Видеопроцессор TDA 8362A
На что обратить внимание , принципиальной схемы нет |
КОЮР
1. А накал есть? (часто бывают кольцевые трещины на панели кенескопа на плате кинескопа или TDKS )
2. Попробуй добавить ускоряющее, может просто не работает кадровая.
3. Пишите письма |
vict
нормальная работа АББ видеопроца при подсевшем кине,должен вас разочаровать. добавьте чуть-чуть ускоряющего "screen" на тдкс-это всё что вы сможете сделать в данном случае.
схемки тут http://www.vityaz.com/ru/tech_info.htm но они вам мало чем помогут. |
Морозик
андрей игнатьев
Действительно всё дело оказалось в ускоряющем
Было 260 вольт добавил до 275 и всё стало отлично
Дело в том что телевизору всего два года неужели кинескоп сел , показывает он превосходно .Может изначально 260 вольт мало?
Добавлено 14-08-2005 16:09
Если не кин-то сендкастл ЧТО ЗНАЧИТ СЕНДКАСТЛ--РАСШИФРУЙТЕ |
Лёхман
замок на песке, имеется ввиду стробирующий импульс. |
vict
Так и есть,кин подсел и не надо удивлятся,не даром цена телика минимум меньше на 1000р.Было не мало-просто комплектующие такие
