samsung CK5051A уходит настройка
SergSV
Сообщение #1 от 14/09/2005 22:07 цитата
В телеке уходит настройка канала.Если переключить канал а потом обратно то настройка четкая но затем уходит.Если вручную сделать точную настройку то настройка не уходит.Если включить канал а затем один раз нажать кнопку точной настройки то настройка не уходит.Пробывал тюнер и электролиты в обвязке тюнера не помогло.Где еще смотреть?
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #2 от 14/09/2005 22:08 цитата
Может дамп плохой.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 от 14/09/2005 23:24 цитата
Lavrentij, какой к дьяволу,дамп.Контур у TDA8362 нужно ремонтировать,в поиске валом инфы!
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #4 от 15/09/2005 11:14 цитата
Было такое в CB-5035VT. Надо пропаять. Сначала тоже крутил.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #5 от 15/09/2005 15:56 цитата
Не пропаять,а выломать встроенный кондёр,припаять 68пФ со стороны печати и настроить контур.
Marcis
Сообщение #6 от 15/09/2005 16:21 цитата
Я обично подпаиваю подстроечник с обратой стороны.Возвратов небыло.
SergSV
Сообщение #7 от 16/09/2005 22:02 цитата
Причина была в контуре. Выкрутил сердечник чуть более четверти оборота и все стало отлично.Спасибо всем за помощь.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #8 от 17/09/2005 00:15 цитата
Теперь жди повтора.Менять надо кондер,хотя с другой стороны... улыбка
Santei
Santei
Сообщение #9 от 17/09/2005 21:01 цитата
Led писал:
Никакой другой стороны, менять однозначно,ты прав улыбка
Морозик
Морозик
Сообщение #10 от 18/09/2005 22:34 цитата
Marcis, А что за подстроечник ты припаиваешь с другой стороны.Led, А почему 68пф?
а не 15рF? SergSV, тебе понадобится длииииная отвертка улыбка подстраивать контур постоянно.
Santei
Santei
Сообщение #11 от 18/09/2005 22:44 цитата
Морозик, Имеется ввиду подстроечный конденсатор номиналом обычно около 100пф. довольно удобно говорят.Сам лично такой способ не опробовал пока. недовольство, огорчение
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #12 от 19/09/2005 00:18 цитата
[quote="Морозик"][bLed, А почему 68пф?
а не 15рF? [b] Потому что уже ставил улыбка
