igsmetan
Не запоминаются настройки 6-12 поддиапазона. Меняли тюнер, память, видеопроцессор.
TV LG-CF20D33E шасси MC-84A |
Морозик
А настраивается ли этот поддиапазон? |
igsmetan
Поддиапазон настраивается, например находим 1-ую программу, сохраняем, настраиваем в этом поддиапазоне другую, сохраняем, включаем 1-ую, а ее уже нету, независимо автомат или ручная настройка. |
Морозик
igsmetan писал: | Поддиапазон настраивается, например находим 1-ую программу, сохраняем, настраиваем в этом поддиапазоне другую, сохраняем, включаем 1-ую, а ее уже нету, . |
А что имеем в этот момент? На первой программе.?
U диапазона U настройки? |
igsmetan
TV цифровой, там одно напряжение 33 в. |
kreeklane
програма на другой диапазоне запоминается? |
igsmetan
программы запоминаются на всех поддиапазонах кроме 6-12, а именно на последних самые нужные, 1-я программа например. |
M!H@!L
Что то с памятью. Говоришь менял ??? Ну и что после замены памяти у тебя было ??? |
kreeklane
был однажды проблема с BEKO.кабельный сети передача ввели по советской OIRT сетке.и каналы10-12 не запоминались потому что для ума тв(CCIR)они делились ровно на два канала |
