Алексей_m6
Philips 29PT5507/58. Шасси L01.1E.
При включении из дежурного режима, слышно как запускается строчная развертка. Через 4-5 секунд следует переход в дежурный режим. Затем самопроизвольно включается в рабочий и опять в дежурный. И так 5 циклов.(щелкает реле) Затем встает в дежурку и стоит в ней.
Можно опять перевести в рабочий, но следует повтор вышеизложенного. |
Lens
Значит чтото сломалось, надо ремонтировать. |
Toro
Кины у них хреновые !!! и TDA6108 проверить надо |
Алексей_m6
может у кого был такой случай, где посмотреть, что поменять? схемы нашлись. |
Toro
makar.i
пайка у PHILIPSов хреновая! |
Алексей_m6
все указывает на ТДКС. аналог? где купить в екатеринбурге? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Питание строчки проверил? При завышенном будет отключаться. |
yakov
Погляди цепи вторичного питания с обмоток ТДКС на предмет К.З.Какой методикой пользовался при проверке ТДКС?Самая простая--лампа220V-25w в разрыв цепи питания строчного тр-а,кстате замени и сам тр-р для верности.Если лампа в полный накал,то можно грешить на ТДКС,а если в половину,то копай дальше.У меня было похожее.Ушло после пропая ножек самого реле.Непропаи в цепях питания строчняка явление частое.
Добавлено 11/01/2006 13:53
А вообще возможных причин много,если опыта нет,то лучше к мастеру,ну,а ежели сам интерес имеешь,то дерзай,удачной охоты тебе. |
Алексей_m6
тдкс заменил на hr8388 - работает, настроил. но стали проявляться линии обратного хода лучей RGB в верхней части экрана при формате 16:9, на темном фоне видны и по середине расстоянием между цветами в 20 мм.
в чем причина? |
PVV.61
Если регулировка ускореющ. напр. не помогает, заменить TDA6108 и диоды в ее обвязке. |
Алексей_m6
регулировка ускореющ. напр. помогает, но срабатывает защита и изменяется цветность. в сатдартных форматах все отлично. |
PVV.61
Если в сатдартных форматах все отлично, в чём проблема? А изменяется цветность или ускоряющее недостаточное, или TDA6108 и диоды в ее обвязке, или труба. |
