Roadstar CTV-570 Не выходит из дежурки
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #1 от 21/02/2006 10:24 цитата
Телевизор Roadstar ctv-570, проц. m34300-012sp, видео ta8659an, шасси не знаю, поступил из другого ателье с дефектом: не переходит в рабочий режим из дежурки. Пульта нет, на кнопки не реагирует, все напряжения с б.п. в норме, обнуление процессора происходит, заменил сам проц., результат нулевой, внешней памяти нет, да и сервиса тоже(судя по обилию подстроечных резисторов). Было бы проще со схемой, но её тоже нет, в инете найти не смог. Буду признателен за любую помощь.
guver
guver
Сообщение #2 от 21/02/2006 20:22 цитата
не мудри наиди пульт
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #3 от 21/02/2006 22:11 цитата
Сегодня владельцы принесли пульт, всё равно не запускается равнодушие
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #4 от 22/02/2006 01:21 цитата
После долгих поисков в слепую (без схемы) отыскался диод в ОТЛ с утечкой на мегаомах и аппарат включился!!! но, правда без графики OSD, в этом оказалась виновата кадровая TA8403, хотя растр и изображение были идеальные.
igor 12
Сообщение #5 от 22/02/2006 03:15 цитата
Выпаяй память-включи без нее.Если нет то смотри во вторичке кандеры!!!!!!!!!!
max_tv
max_tv
Сообщение #6 от 26/02/2006 23:22 цитата
Сергей Козлов писал:
Добавлено 27/02/2006 00:26
igor 12, читай внимательно---
Volodichka
Volodichka
Сообщение #7 от 27/02/2006 06:30 цитата
Посмотри альбом схем импорт TV № 45 P-31 - M34300-012SP (ROADSTAR CTV-552),
ну а с остальными м/сх наверное проблеммы не будет.
oiv
Сообщение #8 от 18/11/2006 13:13 цитата
http://manuals.electromaniacs.com
нужна регистрация при скачивании
