Panasonic 29A3C (euro 1)- нет растра
kvv75
Сообщение #1 от 14/03/2006 18:00 цитата
высокое при этом есть. На катодах кинескопа- напряжение питания ВУ, на входе ПК сигналы RGB равны нулю
Схемка цифрового блока есть плохого качества. Выяснил, что на входе в SAD2140, в режиме ТВ какой-то мусор, а в режиме АВ есть нормальный видео сигнал и звук в динамиках. Дальше пока не разобрался. Надеюсь на Вашу подсказку.
Спасибо.
