kravt
Заменил тюнер на JVC-C21ZE СEEU534-B04 на CEEU534-B03 с переходной платой B04.
Продавец сказал что тюнера взаимозаменяемы.После установки выяснилось что тюнер не настраивается на каналы.
Может есть какая хитрость при замене этих тюнеров,или в сервисе что то надо менять? Кто сталкивался подскажите. |
Led
Не светодиод!
kravt
К старому тюнеру хозяин припаял гнездо,понавешав соплей вокруг. |
Rom.
kravt писал: | Заменил тюнер на JVC-C21ZE СEEU534-B04 на CEEU534-B03 с переходной платой B04.
Не настраивается или не пускает в меню настройки? |
may
Ставил CEEU534-B03 с переходной платой -все зашибись! |
tvpetrov
Я прежде месец делал ету замену и все было ок.Можна у тебя есть другой проблем. |
