Samsung SP43T8HPX проекционный - сгорает HOT
  Список форумов » Проекционные телевизоры
aleksander
Сообщение #1 От 10/04/2006 21:26 цитата
Samsung SP43T8HPX проекционный ch. J54A43T8HPX не включается. Обнаружил пробитым строчный транзистор и сгоревшими R408, R413, и за одно проверил выходные видеоусилители которые собранные на STK392-010 и оба они тоже пробитые. В общем целый букет неисправностей. Строчный транзистор J6920A чем его можно заменить? И почему он сгорает?
Акоп
Сообщение #2 От 11/04/2006 04:57 цитата
aleksander писал:
выходные видеоуселители которые собраные на STK 392-010 и оба они тоже пробитые .
ет ,братан,не видеоусилители , эт конвергенция называется. (ну, лучи сводить). Сткашки дохнут и без строчного, В твоем случае, я бы проверил питание, пайки , особенно на разъемах всех катушек (имею в виду ОСки и сведений. Для начала можно включить и без СТКашек,запустить строку.Насчет транзистора ?Че Инет не работает уже?http://www.fairchildsemi.com/ds/FJ/FJL6920.pdf ет не то?Примерно ,думаю 2SC5446 мона поробовать. Включи сначала через лампочку строчник, проверь импульс на базе. Ну пока все, борись!!
Vita
Vita
Сообщение #3 От 11/04/2006 19:34 цитата
J6920 сами по себе дохнут партиями...Акоп верно говорит-поставь 2SC5446 тот надежнее...если вылетит,меняй трансформатор смело
aleksander
Сообщение #4 От 16/04/2006 13:12 цитата
Поменял строчный трансформатор ,строчный транзистор , всё новое поставил ,включаю и...... хоп опять транзюку кранты . Проверил питание которое питает строку ,по схеме 117 в ,а действительности 109в , кондёры в этой цепи проверены ,все целые .
Что еще может быть?
Ленивый
Сообщение #5 От 16/04/2006 20:17 цитата
В этом аппарате ещё 3 штуки ОС...
master pit
master pit
Сообщение #6 От 16/04/2006 20:32 цитата
ДА БЫВАЛО КАКАЯ НИБУДЬ ОДНА ОСКА С ДЫРКОЙ
aleksander
Сообщение #7 От 25/05/2006 12:09 цитата
Строчный трансформатор поменял ,хотя тоже подозрение падало на трафо , но увы проблема осталась по прежнему ,сгорает транзистор ,оски визуально просмотрел и проверил, все прибором проверяются нормально , что можете ещё посоветовать .
aleksander
Сообщение #8 От 01/06/2006 12:43 цитата
Причну устранил ,почему выходит из строя строчный транзистор , была бита одна из труб прожетор , после замены все заработало , но проблема появилась новая , после включения появляется высокое и накал только на 3...4 сек. и отключается и снова включается так и продолжается ,экран так не засвечивается . Прошу помощи STK ашки стоят новые .
Ленивый
Сообщение #9 От 05/06/2006 16:55 цитата
Смотри линии защиты...
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
